Страница 1 из 4
dabad
Обчитавшись форума решил себе поставить польский термостат Metal Inkar.Но столкнулся с проблемой,что в Питере их не найти cry
По инету не хочется заказывать,долго ждать.
Дак вот вопрос,какие у Вас стоят: французкие,немецкие,иль может наши? Smile
Поршеньковский
Vernet, Франция, 4 года. т3р
Kirgudu
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3135001
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3025572
В последней теме поставил Вернет. 2 месяца ходит, очень четко держит температуру.
Последний раз редактировалось: Kirgudu (02 Декабря 2008 23:09), всего редактировалось 1 раз
tonik88
прамо - наш
Witosss
Совет ростовчан:немецкий не бери,недавно крафт ставил-г@$но,рано открывается,потом польский поставил,-на вид такой простенький,в пакетике продается,метал инкар,надежд не вызвал,-но работает четко!
dabad
а температура открытия сколько у него?
dabad
во,во,у нас такого нет cry
dabad
tonik88 писал(а):
прамо - наш
при какой температуре открывается?Сколько отъездил на нем?
Zoim
Промо открывается на 85 градусах по БК
С нашим прамо тока один плюс то что летом хрен закипиш он машину не кепятит , карлосон включается с ним редко , зато зимой не особо он себя кажет, у ся выкинул после 17тыков мучений.Поставил польский доволен как слон в машинке ташкент зимой , летом карлосон по чаще включается по сравнению с нашим прамо , 93гр по городу в +27 держит спокойно.Не советую, просто юзал не раз и отрабатывает своё положеное без нареканий.
Kirgudu
В конце у партнамбера цифирь - 87. Вот это температура открытия. У меня по БК четко 91 градус держится.
Aleks-rostov
Привет, земляк! А я с другой позиции ростовчан скажу, что поставил этот польский и он мне не нравится, т.к. температура выше чем хотелось бы.
Aleks-rostov
выше на скока и какая?? Моё мнение лутше польский да с рабочей температурой в 93гр , чем неизвестно какой и менять каждый месяц, с рабочей в 89гр . Имхо cвоё мнение ненавязываю.
dabad
Короче я вообще не знаю,буду польский искать,либо по инету заказывать.г@$но ставить тоже не хочется Pardon
Kirgudu
Вернет поставь и не парься. В моей теме фотки есть. Работой термоса доволен. Покупал за 180 рублей в Раменском (МО). За компанию возьми два коротких патрубка (к головке блока и к трубке не помпу), штучек 5-6 хамутов Норма.
dabad
подумаю насчет Вернета Smile
А хомуты и так новые Норма,да и патрубки тоже впорядке supercool
Aleks-rostov
Dranik писал(а):
Aleks-rostov
Да я б все ниче, до весны не трогал бы, вот только боюсь двиглу ниче не станет от температуры выше нормы?
Aleks-rostov
выше на скока????????????????????????????????????????
Aleks-rostov
Dranik писал(а):
Aleks-rostov
Ты писал в другой теме, что на 083й включение карлсона 99 градусов! А у меня он включается, когда приборка входит в красную зону! Если шкала разбита правильно, то красная зона это 115-130 градусов! Или я ошибаюсь? У меня карлсон врубается иногда, когда стоишь в пробке. У нас еще плюсовые температуры, на приборке стрелка между 90 и красной зоной примерно по середине, а мож и чуть ближе к красной. Когда было на улице -5, то по приборке стрелка была ближе к 90.
dabad
....на приборке стрелка между 90 и красной зоной примерно по середине, а мож и чуть ближе к красной. Когда было на улице -5, то по приборке стрелка была ближе к 90.
дружище,мне кажется у тебя термос заклинило ROFL
Aleks-rostov
дружище,мне кажется у тебя термос заклинило :ROFL:
Вот оно и польское качество! :(
dabad
Вот оно и польское качество! Sad
н...да,видимо паленный попался wwow
смотри меняй термос как можно быстрей.А то потом прокладку ГБЦ придется менять,а это уже куда дороже Wink Проверено на собственной машине gpn
Aleks-rostov
шкала та может и правильно разбита вот тока сам прибор служит и кажет приблизительно чото типа +/- километр , И ещё датчик включения карлосона 99гр ну эти 99гр то в радиаторе, а датчик на приборку ввёрнут в башку возле термоса , вот и получается что карлосон вкл в 99гр а прибор кажет в красной зоне.Имхо не вру . gpn
Aleks-rostov
Друзья! Подскажите, я правильно понял принцип работы НОРМАЛЬНОГО термостата?: при прогреве машины нагревается только ближняя к двигателю часть термоса и 2 патрубка первой части. При наступлении 90 градусов начинает нагреваться вторая часть термостата и патрубок, который идет в низ радиатора. Это так? Я сейчас на ХХ прогреваю. Думал при 90 градусах станет теплым нижний патрубок и температура зафиксируется, но температура полезла вверх! Получается что термостат галимый?
backhand-boy
я сейчас видел в продаже термостаты пекар, если бы менял взял бы его попробовать, мне кажется (судя по качеству бензонасоса и помпы) термостат должен быть отличным. Цена 230р
Страница 1 из 4
