AutOr
Авто: 21093
какие провода посмотреть?иногда пропадало,но потом вновь появлялось.а сегодня пропало и видимо навсегда.
мож разъемы какие,или релюха.
где искать?
Pavel33ru
Как всегда,начни с предохранителей,можно посмотреть соединение на самом переключателе вентилятора печки,и если не ошибаюсь,там имеются резисторы которые тоже могут приказать долго жить, но мне кажется это последнее что может случится.
AutOr
Авто: 21093
сейчас подсоединил печку напрямую.
все работает.
что еще посмотреть какие провода?
у меня подозрение на плюсовой провод.он уходит куда то в кузов.
кто нибудь знает куда именно?
и вообще существуют ли на печку какие нибудь релюхи?
посмотрел предохранители-все целы.
Pavel33ru
Если на прямую работает то уже хорошо,наверняка где то плохой контакт,проследи провода от и до и все соединения зачищай и обожми нормально.
ТЕВ
над педалью газа в втенке печки есть дорезисторы, частелько там раз'ем плавится и не контачит. Или дело в самом переключателе.
Печка во всех положениях переключателя не дует?
AutOr
Авто: 21093
ТЕВ писал(а):над педалью газа в втенке печки есть дорезисторы, частелько там раз'ем плавится и не контачит. Или дело в самом переключателе.
да. печка дует во все положениях.
а по конкретней можно где этот разъем находится?
в салоне кожух где переключатель печки находится снимать надо?
ТЕВ
Так все таки дует или нет? Ничего не понимаю
AutOr
Авто: 21093
ТЕВ писал(а):Так все таки дует или нет? Ничего не понимаю
ну чего тут не понятного.снял,подсоединил напрямую-дует.
поставил обратно.посоединил провда -не дует.
ТЕВ
тогда смотри напряжение до переключателя и после
Pavel33ru
На такие случаи надо бы тестер
ТЕВ
Pavel33ru писал(а):На такие случаи надо бы тестер
контролько тоже пойдет
AutOr
Авто: 21093
ТЕВ писал(а):тогда смотри напряжение до переключателя и после
мне бы хотя бы для начала узнать куда в салон идет плюсовой провод от печки.
потому что визуально не поймешь.там до хрена проводов над педалями
ТЕВ
провод идет на допрезисторы, находятся слевой стороны корпуса печки, над педалью газа, снимать ничего не надо
AutOr
Авто: 21093
ТЕВ писал(а):провод идет на допрезисторы, находятся с левой стороны корпуса печки, над педалью газа, снимать ничего не надо
а допрезисторы дальше куда идут?
я реал не врубаю.там проводов до хрена.
как допрезисторы хоть выглядят
ТЕВ
допрезисторы находятся внутри корпуса печки, наружу выходят только контакты на которые одевается колодка. От допрезисторов идут три провода на переключатель. С переключателя один в монтажный блок
AutOr
Авто: 21093
в салон от печки у меня отходят 2 провода.первый минус,а второй че за провод.он кстати оголен и уходит в салон.к печке не подходит.
что это за провод,и куда он должен подходить?
AutOr
Авто: 21093
нашел электросхему.тут два провода от вентилятора идет +и-.
ТЕВ
AutOr
разобрался с печкой?
AutOr
Авто: 21093
ну как разобрался.уже в гараже вечером снял еще раз вентилятор,замкнул его на минус,все заизолировал и вроде заработало. в чем было дело,до сих пор х.з.
ТЕВ
AutOr
Авто: 21093
скорее всего да.
спасибо тебе,что помог мне разобраться,а то бы я загрустил совсем бы зимой без печки
