Нет плюса на ножках предохранителя прикуривателя помогите!
обогреватель стекла работает!Ощущение что что-то с монтжным блоком
плиз помогите не прикуриватель не магнитола не работаю((
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
BitalKu
Авто: 21102(99г)->21103(2004г)->21703 Приора+11194 Люкс
Плюс к этому придется разобрать прикуриватель, там используется свинцовая шайба, вот она замыкает при перегреве на землю, и "пред" сгорает, если он и дальше будет гореть, то шайба точно замыкает.....
Ее надо подточить надфильком по кругу (т.е убрать замыкание) и все....
Если не хочется разбирать для проверки, можно посмотреть не висит ли на земле в колодке магнитолы желтый или красный (точно не помню) провод. Если есть коротыш - то точно шайба замыкает.
Andrey_M
Авто: 21120 2002 г.в. Январь 5.1 NL54 -> Hyundai Elantra XD
У меня горел не предохранитель, а дорожка в ЧЯ. После этого ни приборка, ни прикуриватель не работали.
Предохранитель цел,просто на нём нету плюса!
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
konqpeta писал(а):Предохранитель цел,просто на нём нету плюса!
Andrey_M писал(а):У меня горел не предохранитель, а дорожка в ЧЯ.
konqpeta писал(а):Ощущение что что-то с монтжным блоком
Читаем внимательней
