DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
Т.е. была и кончилась, все остальные есть, где искать?
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Первым делом найди заведомо рабочий САУО и проверь. Если так же не работает - косяк не в САУО. Если работает - меня САУО.
SERG_SK
Авто: ВАЗ 21104
Тоже самое было буквально сегодня на отметки 4 переставал работать. Как только перещелкнул переключательс положения 28градусов на полную, заработала 4 скорость. Может просто совпадение
DR
а в САУО не простой переключатель механический, может его как-то отремонтировать?
DeathWind
Сам переключатель механический. Но управляет он электроникой.
DeathWind писал(а):Первым делом найди заведомо рабочий САУО и проверь. Если так же не работает - косяк не в САУО. Если работает - меня САУО.
Вот дошел, уже себя цитирую.
Прежде чем что-то делать - надо найти место поломки, е-мое!
Если хочешь позаниматься сексом в извращенной форме и не хочешь искать рабочий САУО - разбери свой, подключи его и на контактах переключателя в 4-м положении мультиметром проверь напряжение. Так хотя бы определишь тип проблемы (механика или электрика).
DR писал(а):а в САУО не простой переключатель механический, может его как-то отремонтировать?
И как ты его ремонтировать собрался?
Мне что, раскрутить свой и выложить сюда фото?
Кстати, новый САУО стоит:
920 р. нового образца
http://avtopasker.ru/goods/10378.htm
1050 р. старого образца, работающий от датчика температуры салона
http://avtopasker.ru/goods/32836.htm
1230 р. приоровский
http://avtopasker.ru/goods/35005.htm
DR
DeathWind
красивые у вас цены, у нас 1300-1400 нового образца
maksson
DR
Разбери САУО, почисть контакты переключателя, посмотри может провод подгорел, впаяй другой если что.
DR
maksson
спасибо, сегодня-завтра разберу, потом отпишусь как дела
=SanYa=
Авто: ВАЗ 21102
На днях случилось тоже самое, разобрал САУО, ужаснулся... пришлось паяльником поработать, теперь всё отлично работает
Ниже фотки ужаса:
DR
интересно - и от чего сиё происходит?
=SanYa=
Авто: ВАЗ 21102
У меня это произошло видимо из-за того, что я часто гонял печку на максимальной скорости и подолгу, вот контакт и не выдержал
DR
у меня всего через пару минут сдохла
=SanYa=
Авто: ВАЗ 21102
Дык я тоже не успел отъехать от дома, как печка замолчала
