Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Когда говорят - в передних должно быть 2.0, а в адних - 1.8 - имеется в виду какая единица измерения - бар, паскаль, атмосфер, кг/см2?
Книжки по машине у меня нет
Rommel-sk
Авто: ВАЗ 21101
Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
Moggucci
zz_112
Авто: 2112 -> Ford fusion
Moggucci писал(а):Когда говорят - в передних должно быть 2.0, а в адних - 1.8 - имеется в виду какая единица измерения - бар, паскаль, атмосфер, кг/см2?
1 атм = 1 бар = 1 кгс/см2 = 10000 Па
равенство примерное до 2% (если не изменяет память)
Moggucci
zz_112, все правильно говоришь. :cool:
В моем случае немного сложней все
Теперь смогу подкачивать шины на заправках BP с их американскими манометрами
У них в psi вроде размечены. Сегодня попробую, посмотрю в чем точно. Помню что очень удивился, увидев нерусскую разметку
Пересчет здесь:
http://www.nolik.ru/pressure.htm
Последний раз редактировалось: Moggucci (31 Августа 2006 10:57), всего редактировалось 1 раз
Moggucci
Дубль
Последний раз редактировалось: Moggucci (31 Августа 2006 10:54), всего редактировалось 1 раз
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
атмосфера - простонародное...
....а измеряют в кгс/см^2...
1 кгс/см^2 = 0,98 бар
ALEKSAND
Атмосфера - это 1 КГ/СМ квдратный
Но в СИ давление мерят в Паскалях.
1 Паскаль это ньютон/ метр квадратный.
Как должно быть понятно, см квадратный переводиться в метр квадратный без дефекта.
А вот 10 ньютонов одному килограмму не равны.
1 Кг=9,81 ньютона.
Поэтому давление, измеренное в Гипопаскалях не точно равно давлению в атмосферах.
Относительное вранье = (10-9,81)/9,81=0,0194 или 1,94 процента.
Но не заморачивайтесь.
Все манометры врут. Вы не накачиваете шины с точностью 2%
Лучше поясните, почему в задних колесах 1,8. По документам ВАЗА для 9-ки всюду 1,9, для 10-ки всюду 2.
Moggucci
Значит я ошибаюсь, давным-давно в голове сложился стереотип, что сзади 1.8, спереди 2.0.
Сегодня заехал на заправку BP, хотел подкачать шины. Оказывается у меня везде 2,2!!! Накачивал недавно по этому PSI "на глаз". Кстати манометр еще и в барах размечен, но меня это смутило, потому что не знал, что бар=атм, плюс визуально передние колеса сдуты!!! Причем у меня на стоянке даже охранники говорят - а у тебя шины не сдуты?
Перекачка до 2,2 чем-то грозит?
Meg
Авто: 21114 (1.6 16V) HL54 -> AstraH
Важно понимать для какого состояния даны данные давления.
Сам качаю перед - 2.1, сзади - 2.0.
И делаю это утром и стараюсь в не солнечную погоду.
Потому как езда в добавляет от 0.2 из-за нагрева.
Плюс еще на десятую больше будет в колесе на солнце.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Накачиваю всегда 2,0 и перед и зад.....
Vlad B
Сам накололся, думал всё почему у меня расколбас руля на 90-110 км/ч, накачал по шкале PSI 2.0, а это 1.5 BAR=1.5 атм=1.5 кг/см2, накачал нормально 2.0 BAR, и вибрация пропала, но колдоёбины сильнее чувствуются.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Стал обладателем электрокомпрессора. На нем манометр. Накачал колесико до 2 кгс/см2 - дай, думаю, померю старым совецким (с кнопулькой сброса стрелки на 0 такой) для проверки. Померял - 1 кгс/см2.
Понес оба манометра на работу - прогнали на КИПовском стенде. Первый завышает на 0,5 кгс/см2, второй - на столько-же занижает. Получается, я раньше ездил постоянно на перекачанных колесах
. Настроили мне оба манометра на нормальные показания от 1,5 до 2,5. Манометры оказались довольно гавеные и хлипкие - всю шкалу настроить точно невозможно, только узкую часть, механизм надо защищать от ударов и вибрации - иначе вся настройка сбивается к чертям.
В связи с этим вопрос - кто чем мерит давление в шинах? Думаю, может, прикупить что-нибудь посерьезнее.
Andrey_M
Авто: 21120 2002 г.в. Январь 5.1 NL54 -> Hyundai Elantra XD
Купил цифровой китайский манометр за 150р., меряет с точностью 0,05 кг/см^2.
seawar
Andrey_M писал(а):...меряет с точностью 0,05 кг/см^2.
Это ты реально проверял или на нем так написано? :hm:
Adaptor
Авто: ВАЗ 21101
Я пользуюсь этим
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Купил в супермаркете какой то манометр за 40 рублей..он размечен в атмосферах..разметка хорошая, по 0,2 шаг..что надо, из за этого и взял......И есть стаарый советский манометр...у него разметка не пойми в чем и какая...вроде по 0,15..не удобно......Ну так вот, что тот, что этот кажут одинаково абсолютно....
Adaptor
Авто: ВАЗ 21101
У меня в гараже три автомобильных манометра валяются, один из них новый и все показываютразное. Многие наверное заметили что при нескольких проверках одного колеса могоут быть разные показания. Короче я взял настоящий манометр с приборов КИП, выточил переходной штуцерок и соединл с "хоботком" автоманометра...
seawar
Adaptor, красиво. Посмотрю на выходных промышленные манометры в магазине.
Andrey_M
seawar писал(а):Andrey_M писал(а):...меряет с точностью 0,05 кг/см^2.
Реально, т.е. 1,95 2,0 2,05 2,1 и т.д.
Виктор-Вишня
seawar писал(а):Adaptor, красиво. Посмотрю на выходных промышленные манометры в магазине.
ИХМО-подарки на новый год смотреть надо а не куйней заниматься!
Ну чего тебе с того-будет у тебя там суперточные показания-и чего?-лошадей добавятся?
Один х... накачать точно не получется-пшикнул на сотую долю секунды дольше -и перекачал на чуток!-как тут уже говорилось на солнце постояло колесо-и давление там выше!-че тогда заморачиваться со всякими точными показаниями?
Вообще когда в шиномантаже качают колеса(когда переобуваешься)-так там качают все 4 одинаково(я даже *** знает по сколько)-но ставят и нормально все едет после этого, не думаю что они свой монометр проверяют периодически!
ИХМО бред все это!
Hudoi
Авто: честно разбита
Adaptor
Ну раз на то пошло, надо брать манометр где предел измерений будет находиться во 2/3 шкалы. Ну тогда будет 100% точность.
Adaptor
Авто: ВАЗ 21101
Виктор-Вишня писал(а):seawar писал(а):Adaptor, красиво. Посмотрю на выходных промышленные манометры в магазине.
ИХМО бред все это!
Из за этого (я даже *** знает по сколько) пришлось на трассе колёса спускать, по 2,5 очка было, думал коронки повыпадают а подарки мы покупаем, всех с наступающим
Новым годом!!!
Проблема в том, что бы подобрать такой манометр, у которого необходимый параметр (т.е. 2 кгс/см.2) был в середине шкалы.
А они все, как назло, до 10-15 атмосфер.
