Inzar
Авто: ВАЗ 21101, 2005г.
Недавно отрегулировал ручник в сервисе. Щас работает на 3 щелчка. Но колеса задние на ручнике держат слабо. На месте нормально, но не блокирутся когда входишь в поворот на ручнике. В чем проблема не понимаю. Прошу помочь. PS: имеется ВАЗ 21101, 50тыс. пробега, задние колодки не менялись, подвеска тоже.
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
1. Сильнее дергай
2. Текут цилиндры -> тормозуха попадает между барабаном и колодками -> проскальзывание
3. Штатные колодки жесткие. Попробуй поставить колодки мягче.
Vit59
Авто: 2112 2004
Inzar писал(а):Недавно отрегулировал ручник в сервисе. Щас работает на 3 щелчка. Но колеса задние на ручнике держат слабо. На месте нормально, но не блокирутся когда входишь в поворот на ручнике. В чем проблема не понимаю. Прошу помочь. PS: имеется ВАЗ 21101, 50тыс. пробега, задние колодки не менялись, подвеска тоже.
А где написано, что он блокируется? По правилам он удерживает автомобиль на уклоне до 30 %.По поводу поворотов, поставьте как на раллийных машинах 2 рычага, и будет вам счастье.
GVG
Inzar
Стоковые колодки на замену, им и срок пришел, если они работали.
Ручник на 2 шелчка.
распорные планки желательно так же поменять и подобрать (подтачить по месту) по месту.
Яровой Антон Павлович писал(а): вскрыть бы барабаны да посмотреть что там
+1 с этого надо начинать.
DeathWind
neclassik
Авто: Рено Дастер
Inzar писал(а):Щас работает на 3 щелчка. Но колеса задние на ручнике держат слабо
У меня на 2 щелчка держит отлично.Подтяни ручник. А если плохо держит на уклоне то выжми тормоз и зафиксируй ручник- держать будет даже с сильным износом колодок (временная мера,лучше заменить колодки)
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
neclassik писал(а):лучше заменить колодки
+100 и посмотреть диски
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
GVG писал(а):распорные планки желательно так же поменять и подобрать (подтачить по месту) по месту
А с ними то что может случиться?
И в каком месте их точить?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Подобрать - в том смысле, что бы при отпущенном ручнике не было люфтов между прорезью в планке и самой колодкой. Из практики с заводскими планками за 50 ккм ничего не случится. А вот колодки стоковые действительно надо сменить уже. И ставить не дешевые - себе дороже. Я себе сейчас поставил задние АТЕ - ручник в порядке, равно как и тормоза.
B.black
GVG писал(а):распорные планки желательно так же поменять и подобрать (подтачить по месту) по месту.
это, действительно непонятно
точить их нельзя. другое дело бывает с учетом износа барабанов и бедности купить новые, можно наварить пару мм.
думаю у автора износились колодки. гайки регулировочные ручника уже затянуты до предела. когда поднимает рычаг ручника то с низу натяжка троса упирается в днище кузова.
одим словом нуно менять колодки.
Последний раз редактировалось: B.black (26 Декабря 2008 23:44), всего редактировалось 1 раз
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Аха, было.. ))) вспомнил.. на дивятке, с убитыми барабанами очень хотелось нормального ручника. Наваривал на убитые же планки сваркой сопли, подтачивал по месту, плюс еще на сами колодки (основания) наклепывал (!) фрикционные накладки - колодки получались потолще, чем новые готовые.. и ездил - с ручником... давно это было...
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Могли ещё и тросА вытянуться... заводские рулят.
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
DeathWind писал(а):
1. Сильнее дергай
4. Возможно примерзли колодки зимой и покрошились, соответственно износ быстрее стал.
5. В колесе есть окошко для проверки колодок (можно глянуть не разбирая)
6. колодка на ручнике работает 1, а при тормозе педалью 2, так что не удивительно что 1 колодка срабатывается быстрее (тем более используя на ходу)
7. растянулся тросик на 1 колесо или сработалась колодка на 1 колесе больше чем на другом, поэтому и создается впечатление ослабления (хотя при нажатии на педаль все колодки встают на места и вроде работают)
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
мужики хочет тормозить пусть вместо барабнов назад поставит диски и будет хоть на асфальте хоть на снегу с ручником входить и будет ему счастье
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Alexvaz2112 писал(а):мужики хочет тормозить пусть вместо барабнов назад поставит диски и будет хоть на асфальте хоть на снегу с ручником входить и будет ему счастье
Не даш ссылку где посмотреть сиё чудо техники?
Inzar
Огромное спасибо всем. Думаю надо смотреть трос а самое главное поменяю колодки.
GVG
B.black писал(а):это, действительно непонятно
Купленные на замену в БиБи оказались гораздо длиннее (на 2.5-3 мм если мерять там где прорези для колодок) тех что стояли, пришлось подтачивать, иначе барабан не налезал. Со старыми планками, их за того что они были короткие, рабочий ход был небольшой, тросы почти до конца затянуты. С новоми планками, тросам еще ездить и ездить
И еще, если планки будут короткие, крючку будет некуда идти и он упрется в ограничитель.
