Не стартует стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не стартует стартер вывод темы на печать
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 22:56
Ничего не понимаю... Снял панель и, хотя на ее месте болтались только жгуты проводов, завелся и заехал в гараж. После чего снял печку вместе с радиатором, сегодня радиатор поставил, решил завестись. Но при включении зажигания щелкает только реле, стоящее под панелью в самом верху, левее рулевой, с двумя синими проводами, коричневым и черным. При повороте ключа на старт - тишина cry . Аккум в норме, всё остальное электрооборудование работает. Где порыться?
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urban32
На форуме 10 лет
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 00:26
Ну ты теперь и знаешь где рыцца - разобрал понимаешь пол машины и спрашивает почему не заводится
urban32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 00:34
Так в гараж-то заехал, а после этого только печку снял vst
Я понимаю, что исходных данных мало, но может, кто-то мысль какую кинет? А то в гараже, на холоде, мысли вообще не лезут, кроме одной - согреться hehe
urban32
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 00:59
Не я не знаю, можно в замке зажигания порыться... Если честно, я не знаю.
Vovochka
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 01:46
Да, забыл отписаться - подцепил два коричневых провода от контроллера на массу - завелась! Но ведь они и раньше были отцеплены - завел-заехал... Фигня какая-то...
