нашол батарейку)) замеры производить при прогретом двигателе?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
замеры производить при включенном зажигании
двигатель вообще из машины выбросить можешь.
ок через час пойду замерю
не смог законектица, там нада провода протыкать както
Gloom
иголками протыкаешь изоляцию и все.
Цитата:иголками протыкаешь изоляцию и все.
завтра попробую
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
А я то ненароком подумал, что мы в одном городе живем.
а
21см удовольствия писал(а):Пердь
это где?
Цитата:А я то ненароком подумал, что мы в одном городе живем.
нескромничай
в одном
tranzit 48
Авто: 21112
В идеале 0,996.0,96 маловато
.А ещё,простой подсос воздуха в обход ДМРВ может косяки такие делать.Как на холостых работает?Давление в рампе тоже не помешало бы пометить.Может РДТ не сливает в бак.Короче до фига всего может быть.
Gloom
tranzit 48 писал(а):В идеале 0,996
тьфу ты мляха
ну обшибся на одну девятку
nosik77
Gloom писал(а):ну обшибся на одну девятку
и чем же
21см удовольствия эту девятку выловит?
СКОКА ВЕШАТЬ В ГРАММАХ
замерил в общем показывает 0.99 и 1 когда как, в основном 0.99
эт нормально?
tranzit 48
Авто: 21112
Нормально.Но всё ж это ток покоя.Там ещё несколько параметров желательно бы посмотреть по ДМРВ.В твоём случае ещё давление надо посмотреть,и подсос воздуха.
Цитата:В твоём случае ещё давление надо посмотреть
Давление в топливной рампе?? Оно нормуль 3.2 чтоль
подсоса вроде нет
Грешу на форсунки нада чистить
tranzit 48
Авто: 21112
Если 3.2 постоянно,то это многовато.У тебя система с ДК?Если без него,то может быть просто СО не отрегулирован?
Цитата:Если 3.2 постоянно,то это многовато.
мне всервисе мерили сказали давление отличное, цифру могу и попутать
Цитата:У тебя система с ДК?
ДК это дачик коленвала?? Или дачик котолизатора?
tranzit 48
Авто: 21112
ДК это датчик кислорода,лямбда зонд.
Цитата:ДК это датчик кислорода,лямбда зонд.
он в пауке?? вроде есть
