MichaelM
Странно, вторая страница и еще никто не сказал человеку попробовать ремень другой фирмы, сейчас подделок импортных..., что лучше уж балаковский поставить, правда его подтягивать надо в процессе эксплуатации
t779ca42
MichaelM писал(а):Странно, вторая страница и еще никто не сказал человеку попробовать ремень другой фирмы, сейчас подделок импортных..., что лучше уж балаковский поставить, правда его подтягивать надо в процессе эксплуатации
были бы они... есть только финвале (но что-то 200р смущает цена такая), гейтс за 350 и дайко за 590.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
t779ca42 писал(а):вопрос такой еще: кто в какую сторону натяжной крутит? вверх или вниз? у меня вверх.
Для 8 кл. двигла:
"Вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстие натяжного ролика, и поворачивая ролик против часовой стрелки, натягиваем ремень."
На 16 кл. делал так же. По другому не получиться, если отверстия для регулировки ролика находятся ниже оси его крепления. Т.е. вверх.
t779ca42
Oleg_e писал(а):По другому не получиться, если отверстия для регулировки ролика находятся ниже оси его крепления. Т.е. вверх.
почему не получится - вставляешь болтики, отверточкой и снизу ключиком. очень удобно.
pavel74
Авто: Опять сарай
t779ca42
А у тебя случайно не 08 помпа стоит? Там вроде профиль зуба другой.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
t779ca42 писал(а):Oleg_e писал(а):По другому не получиться, если отверстия для регулировки ролика находятся ниже оси его крепления. Т.е. вверх.
Я имел ввиду направление натяга, а не способ.
t779ca42
pavel74 писал(а):t779ca42
дык помпа с широким шкивом - она для 12-го движка, а для 8-ки она узкая
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Анатолий-LAI писал(а):Никогда не заводите V16 c буксира, особенно зимой. Ну если же выпала такая необходимость, то старайтесь очень плавно отпускать сцепление. Лучше сначала провернуть мотор не заводя его.
Еще один такой совет. Сколько не пытаюсь добица ответа на вопрос - почему? - никто внятно так и не ответил. В чем разница? Что в штатном режиме стартер крутит маховик, что с галстуком коробка через сцепление крутит тот же маховик.
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
sevaru писал(а):Анатолий-LAI писал(а):Никогда не заводите V16 c буксира, особенно зимой. Ну если же выпала такая необходимость, то старайтесь очень плавно отпускать сцепление. Лучше сначала провернуть мотор не заводя его.
Режим пуска со стартера и режим пуска с буксира отличаются скоростью выхода на большие обороты.
В режиме пуска со стартера ничто не помогает мотору раскручиваться и раскрутка начинается с маленьких оборотов. Зимой особенно.
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
Анатолий-LAI писал(а):sevaru писал(а):Анатолий-LAI писал(а):Никогда не заводите V16 c буксира, особенно зимой. Ну если же выпала такая необходимость, то старайтесь очень плавно отпускать сцепление. Лучше сначала провернуть мотор не заводя его.
А вроде никто не заставляет "бросать" сцепление - вот и плавненько получится даже "на верёвке".
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
vazer101 писал(а):Анатолий-LAI писал(а):sevaru писал(а):Анатолий-LAI писал(а):Никогда не заводите V16 c буксира, особенно зимой. Ну если же выпала такая необходимость, то старайтесь очень плавно отпускать сцепление. Лучше сначала провернуть мотор не заводя его.
Была просьба объяснить и я высказал свою точку зрения.
Кто с ней не согласен и постапает по другому. Это его право.
Нужно достаточно хорошо представлять себе все процессы, которые происходят во время пуска двигателя. Там не все так просто как кажется на первый взгляд. Мы ведь говорим про V16.
Выше, я писал как лучше это сделать, если в этом есть необходимость и другого выхода нет, кроме лямки.
