masterTUT
Авто: ваз 21102, 1999г.
Проблема началась как говориться откуда не ждали,ехал себе и тут двигатель начал троить, бортовой компьютер показ ошибку , что неисправен датчих РХХ, меняю и ни каких изменений, хотя ошибка ушла, покопался, тут потрогал, там потеребил,заменил свечи и провода бронебойные, погазовал и все машина стала нормально работать, проехал 2-3 км, и опять все заново, хотя ошибки в РХХ больше нет, проверяю искру и что обнаруживаю, нет искры на крайних цилиндрах, т.е на крайнем левом и соответственно правом, как проверил да очень просто вытаскивал и засовывал штекер разьема на катушке зажиганя. Машина 21102 инжектор 8 клап. Что может быть неужели катушка борохлит или я что то не понимаю, как может быть что, на двух есть искра, а на двух нет ее. Не охота просто так еньги выкидывать на ветер а вдруг катушка то рабочая может еще что. Жду совета мастера!!!
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
ну соответственно надо катушку смотреть
попробуй на станцию заедь у них там рабочие есть сто процентов.кинут через рабочую в обход твоей и будет понятно катушка или нет.у меня так было и смотрели так же
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
masterTUT писал(а):Машина 21102 инжектор 8 клап.
Меняй модуль зажигания
masterTUT
Модуль зажигания это то откуда бронепровода идут на свечи я тебя правильно понял
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
masterTUT писал(а):Модуль зажигания это то откуда бронепровода идут на свечи я тебя правильно понял
именно.
Кир-кук
А ты думал у тебя катушка на 21102
МЗ у тебя, который с двумя коммутаторами на 1-4 и 2-3,
от него и провода на свечи идут
masterTUT
завтра в магаз сбегаю попробуем, а почему только на две искры дает, как это объяснить кто может или тупо накрылся модуль зажигания
Gloom
masterTUT
в нем 2 катушки на каждой по 2 цилиндра.
одна из них сдохла
masterTUT
Кир-кук писал(а):
А ты думал у тебя катушка на 21102 ???
да я просто по старинке как на класике назвал, я толком и не знал что это модуль зажигания
masterTUT
Gloom писал(а):masterTUT
одна из них сдохла
вот теперь ясно, спасибо за разумный ответ, буду знать завтра расскажу чтто из этого получилось
masterTUT
ну вот собственно именно оно и было сегодня купил обошлось в 1290 руб. Всем спасибо за помощь
