dayw
Авто: 21124 2005г.
Доброе время!
В поиске либо плохо искал, либо действительно действительно толком ничего нет.
Такие вопросы:
1) Какое нормальное давление должны быть на инжекторных двигах ВАЗа?
2) Чем это правильно мерить, дайте ссылки на инструкции по измерению давления + какие инструменты?
3) Допустим давление не в норме: выше или ниже. На что это влияет и как устранять?
Vlad B
1) 3.2атм барометрическое на ХХ, при пережатии обратки 5-6атм.
2) Банальным шинным манометром, никаких инструментов.
3) Варианты.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
dayw писал(а):1) Какое нормальное давление должны быть на инжекторных двигах ВАЗа?
На твоём - 3.6-3.8 и обратку можешь не искать
dayw писал(а):2) Чем это правильно мерить, дайте ссылки на инструкции по измерению давления + какие инструменты?
Прибор для измерения давления топлива.
Можно тупо подъехать к сервису, померят за 100-200р
dayw писал(а):3) Допустим давление не в норме: выше или ниже. На что это влияет и как устранять?
Выше - РДТ не стравливает.
Ниже - может быть всё (БН, сетка, фильтр), что угодно, и даже РДТ.
Влияет на езду - тачка не валит ни разу
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
На системах с обраткой 2.3-2.5
При пережатой обратке 5-6
При заводке и резком нажатии на газ- 3
На системах без обратки 3.8-4
Если, при измерении, стрелка начинает дребезжать, то насосу приходит конец.
Штуцер со шлангом можно использовать от шланга для заправки кондеров. Продается в спец магазинах и стоит 250р. Но лучше в
сервисе померять.
Если при включении зажигания, стрелка манометра поднимается медленно или притормаживает на своем пути, то сетка или фильтр забиты.
dayw
Авто: 21124 2005г.
А можете сам процесс замера. ну с чего начать, как подключить, описать?
Ехать в сервис - отставить. Делаться все будет в гараже, если вдруг понадобится
Я сейчас узнаю для общего развития.
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
Я тут недавно обнаружил что на РД верхний сосок забит песком.Непонятно откуда он взялся.Аккуратно высосал пылесосом.Проверил,работает.Изменений при езде не заметил.Не понятно почему машина нормально работала.
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
dayw писал(а):А можете сам процесс замера. ну с чего начать, как подключить, описать?
Ехать в сервис - отставить. Делаться все будет в гараже, если вдруг понадобится Я сейчас узнаю для общего развития.
У тебя нет штуцера для топливной рампы. Выкручиваешь золотник из места присоединения манометра. Берешь шланг, лучше армированный и присоединяешь его к рампе. На другой конец шланга ставишь манометр. Все соединения хорошо стыгиваешь жимками. И меряешь, как описано выше.
У тебя ситема с обраткой или без нее?
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Анатолий-LAI писал(а):dayw писал(а):А можете сам процесс замера. ну с чего начать, как подключить, описать?
У тебя нет штуцера для топливной рампы. Выкручиваешь золотник из места присоединения манометра. Берешь шланг, лучше армированный и присоединяешь его к рампе. На другой конец шланга ставишь манометр. Все соединения хорошо стыгиваешь жимками. И меряешь, как описано выше. Снимать это все потом осторожно, так как в исправной системе присутствует давление даже при заглушенном двигателе. У тебя ситема с обраткой или без нее?
dayw
Авто: 21124 2005г.
хз. судя по вышенаписанному - без))
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Анатолий-LAI писал(а):На системах с обраткой 2.3-2.5
сервисе померять.
А где эта обратка находится
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
dr.barmaley81
Просто менял недавно трубку от бака до сепаратора(она идёт от заднего правого до заднего левого).Сказали что это и есть обратка и что если она где то пережата(а именно она у меня при установке была чуть скручена и поджата),то давление в рампе увеличивается.Борюсь с расходом сейчас.
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
dr.barmaley81 писал(а): Просто менял недавно трубку от бака до сепаратора(она идёт от заднего правого до заднего левого).Сказали что это и есть обратка и что если она где то пережата(а именно она у меня при установке была чуть скручена и поджата),то давление в рампе увеличивается.Борюсь с расходом сейчас.
Что за сепаратор еще? Может адсорбер? Это не обратка. Он нужен для сжигания паров бензина. Если его трубка забъется или пережата на глушняк топливный бак просто сплющит.
Vit59
Авто: 2112 2004
dayw писал(а):Доброе время!
Такие вопросы:
Учись
http://chiptuner.ru/content/pressure/
dr.barmaley81
Что за сепаратор еще? Может адсорбер? Это не обратка. Он нужен для сжигания паров бензина. Если его трубка забъется или пережата на глушняк топливный бак просто сплющит.[/quote] Да фиг знает как там она точно называется.Их там две перпендикулярные трубки идущие поперёк днища от заднего правого до з. левого и крепится она шлангами.
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
dr.barmaley81 писал(а):Что за сепаратор еще? Может адсорбер? Это не обратка. Он нужен для сжигания паров бензина. Если его трубка забъется или пережата на глушняк топливный бак просто сплющит.
Да фиг знает как там она точно называется.Их там две перпендикулярные трубки идущие поперёк днища от заднего правого до з. левого и крепится она шлангами.[/quote]
Починили машину то?
dr.barmaley81
Анатолий-LAI писал(а):dr.barmaley81 писал(а):Что за сепаратор еще? Может адсорбер? Это не обратка. Он нужен для сжигания паров бензина. Если его трубка забъется или пережата на глушняк топливный бак просто сплющит.
Починили машину то?[/quote] Трубку то поменял,только чуть перекрутил её когда устанавливал(поэтому чуть поджата в одном месте).Но раз не обратка,то нестрашно.А расход до сих пор победить не могу.Много чего перепробовал,поменял.Был у 4 диагностов, все говорят всё гуд,а расход 13.6\100.Не могу найти нормального чела который бы хорошо петрил в газоанализе.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
dr.barmaley81 писал(а):расход 13.6\100
dr.barmaley81 писал(а):Откуда: Мурманск
А что ты хотел зимой? У меня к весне по БК средний расход достигает 14,5 литрофф. За лето к осени снижаеца.
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
dr.barmaley81 писал(а):Анатолий-LAI писал(а):dr.barmaley81 писал(а):Что за сепаратор еще? Может адсорбер? Это не обратка. Он нужен для сжигания паров бензина. Если его трубка забъется или пережата на глушняк топливный бак просто сплющит.
Починили машину то?
Трубку то поменял,только чуть перекрутил её когда устанавливал(поэтому чуть поджата в одном месте).Но раз не обратка,то нестрашно.А расход до сих пор победить не могу.Много чего перепробовал,поменял.Был у 4 диагностов, все говорят всё гуд,а расход 13.6\100.Не могу найти нормального чела который бы хорошо петрил в газоанализе.[/quote]
Дай описание комплектации ЭБУ и мотора.
dr.barmaley81
Анатолий-LAI писал(а):dr.barmaley81 писал(а):Анатолий-LAI писал(а):dr.barmaley81 писал(а):Что за сепаратор еще? Может адсорбер? Это не обратка. Он нужен для сжигания паров бензина. Если его трубка забъется или пережата на глушняк топливный бак просто сплющит.
Починили машину то?
Дай описание комплектации ЭБУ и мотора.[/quote] Движок 1.5 8 клоп.ЭБУ Январь 5.1. Блок перепрошит на j5d13t95(хотя она по моим данным для Января 5.1.1 2111 -71).До неё была стандартная прошивка 2000 г. Со старой прошивкой расход был такой же .Диагност сказал параметры в порядке, давай прошьёмся.Прошивкой доволен соображает хорошо,карлсон включается 101°,угол опережения помоему стоит 22, расход воздуха на хх 9-10,на 2000 20-22.Думал мож чё изменится т.к. прошивка вроде эконом но всё осталось также.Завтра залезу гляну поконкретней чё за Январь стоит 61 или 41.
dr.barmaley81
Мотор простой без катализатора нейтрализатора и прочих наворотов(инжектор)
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Анатолий-LAI писал(а):Может адсорбер?......... Он нужен для сжигания паров бензина.
епнуться
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
nosik77 писал(а):Анатолий-LAI писал(а):Может адсорбер?......... Он нужен для сжигания паров бензина.
епнуться
Ты это о чем?
nosik77
Анатолий-LAI писал(а):Ты это о чем?
Каким образом он пары сжигает?
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
nosik77 писал(а):Анатолий-LAI писал(а):Ты это о чем?
Какие пары?
