Magister
ВАЗ 2104, 98-ой год, пробег 90000. компрессия по цилиндрам 11.5-12-12-12, установлен Солекс (ДААЗ 21053) и БКЗ. На МКЗ была замена карбюратора на аналогичный восстановленный, замена свечей. регулировка зажигания и зазоров клапанов. После этого машина стала периодически глохнуть прямо на ходу, после этого очень плохо заводиться - т.е. стартер крутится. и и ничего не происходит. Если на холодную- то двигатель схватывает, крутится 1- 1.5 сек, потом глохнет. Это при вытащенном подсосе и подкачанном бензине. Ездил по гарантии на МКЗ 3 раза, все три раза меняли карбюратор - безрезультатно. Сброса бензина из патрубка отратки нет. Был в других сервисах - разводят руками со словами все нормально у вас. а почему "вот так" - не известно. Одна надежда на любимый сайт - может кто из писателей/читателей поможет. Помогите пожалуйста!
DRAF
БКЗ это что такое за зверь?
Глохнет мотор при переходе на ХХ режим или все же во время движения или при разгоне? Бензонасос проверен?
Magister
БКЗ- это бесконтактное зажигание.
Глохнет как на холостых, так и во время движения.
Бензонасос проверен, работает.
Проблема в том. что это происходит не постоянно, а с непонятной периодичностью. Может быть несколько раз за сегодня,а следующий раз - через неделю.
Начинается с того, что обороты начинают скакать, т.е. нормальные-меньшие-меньшие-нормальные. Нажатие на газ при этом дает либо очень замедленный ( с задержкой) подъем оборотов. либо вообще никакой реакции.
брат шумы
Magister
карб у тебя наверно исправен.тогда меняешь коммутатор, и если это не помогло,то меняешь датчик холла
ALEX_69
Тоже склоняюсь к зажиганию. Заплясал тахометр - гляди электричество.
mdiman21043
Датчик хола. Они так любят прикалываться.
Особенно те что россыпью продаются. Бери тот что в индивидуальной коробочке!
ALEX_69
Коммутатор тоже приколист давай делов, косичка реже но откалывает номера. Smile Коммутатор для пробы проще поменять, как говорится надежда умирает последней.
Magister
Понятно. Значит буду "играть" с датчиком Хола и коммутатором. О результатах таких игр отпишу в самое ближайшее время.
