Aнджей
Извиняюсь за боян, но ничего путного ни нашел. На модеме листать ветку довольно тяжко.
Вобщем нужно поменять стекло на дальнем свете 2106 (Н1) пока не вышел из строя отражатель.
Какая процедура и примерно сколько стоит. Оптика родная, Германская, наверное такое стекло уже не найти, придется парой менять, чтобы одинаковые были.
Kirgudu
Думаю что лучше поменять оптический элемент в сборе. На своей шахе так и не нашел стекол, менял в сборе.
autodoctor
Однозначно оптику целиком,проще и быстрее.
Aнджей
Стекла намертво посажены на элемент?
Сколько примерно оптический элемент стоит?
Kirgudu
В районе 200 рублей один глаз стоил. Сейчас ХЗ.
sheff
Нет не намертво - на герметик (заводской очень крепкий) .По осени менял стекла на ближние фары (обе) одна сама треснула , вторую сам теснул (протер снегом горячую). С утра приехал на работу снял фары и на работе приклеил новые стекла (вроде 30-50 руб. каждое) на прозрачный герметик,вечером поставил на машину - все ок .
Как определили что германские ?
autodoctor
izvek писал(а):
Может и проще, но например на семеру в пять раз дороже чем просто поменять стекло.
Целиком у нас стоит 1400 фара, а стекло 200 р.
На семеру блок-фара целиком идет,а мы-то щас про шестеру говорим.Мне ,например ,не составит труда и стекла поменять.Но если человек никогда этого не делал,и даже не видел,как это делается,то на фиг нужен этот гимор.Экономия денег может не стоить затраченного времени.
Aнджей
На всех стеклах фар написано made in Germany. Машина 92 года, Бельгийка. Оптика отличная, ни пыли ни запотеваний.
sheff
Советую менять только стекла (у нас в городе смотрел фара в сборе - даже внешне "ни какая"). Менять очень просто (сам 1-ый раз менял по осени) снять подфарник , ослабить 3 болта крепления и отключить электрический разъем и все - фара в руках ! Далее выполнить демонтаж старого стекла и герметика . Ставим новое стекло на новый герметик (держим в тепле (комнатная теп-ра) (для "высыхания" герметика n-часов (я держал 8 часов)) и ставим на машину ! На всю работу уходит 1-2 часа .
Aнджей
Это я знаю - столько галогенок перепробовал, пока ксенон таки не поставил.
sheff писал(а):
Ставим новое стекло
Все-таки продаются?
