скрежет в подвеске при торможении... посоветуйте..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> скрежет в подвеске при торможении... посоветуйте.. вывод темы на печать
PsyComa
Авто: ВАЗ 21124, 16кл. 2007г.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 00:46
Все мпривет! Сегодня начал раздоваться скрежет в подвеске слева. Причем этот скрежет раздаеться при замедлении движения, т.е. когда машина двигаеться уже 10-15 км. в час, до этого его не слышно... подскажите плиз.. может у кого было подобное.
PsyComa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 00:49
Так при торможении или накатом?
Самая непредсказуемая деталь - Главная Прокладка Автомобиля.
nosik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 01:18
Может элементарно трут шипы по локеру?
У меня как раз ловое скрежещет при интенсивном торможении.
Антонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PsyComa
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 01:25
да в том то и дело, что нет разницы. торможу я или накатом еду... все равно скрежет какой-то...
2 Антонио да шипы вроде не трут... гы.. а локер это что? )))
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 01:54
Подкрылки
PsyComa
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 01:57
ну значит я правильно понял ))) нет не скребут о подкрылки..
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 01:58
Скрежетать то там особо нечему. Ступичный подшипник или шрусы, если они сдохли хрустят на любых скоростях, а не только при торможении. Видимо все же что-нить трет. Попробуй внимательно осмотреть визуально пространоство вокруг колеса.
PsyComa
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 02:31
оки посмотрю завтра... Smile
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 11:38
PsyComa
машина на ручнике стояла? supercool
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PsyComa
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 12:12
нет конечно! я с ручником не езжу!
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 12:34
hehe жжошь hehe Я спрашиваю ночью машина на ручнике стояла?
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 14:58
Мож резинки износились?
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PsyComa
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 00:13
2 133 хи..хи... где в твоем вопросе упоминание про ночь? dns4 нету!!! а я не телепат )) Pardon в общем проблема решилась это у меня тормозные колодки сносились... заехал поменяли ))
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 11:19
У меня сзади скребло постоянно, причем начинаешь тормозить - скрежет секунды 2, потом затихает, сразу снова тормозишь - тихо. Проедешь метров 100 - снова скрежет на торможении.
Заменил задние колодки, были еще больше половины... хватило на 2 дня.
Снова скрежечет с новыми. Скрежет 100% из колодок но как вылечить не понимаю Pardon По ходу колодки гуано.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MeDBeDb
Авто: 21102->Лифанчик 1.6 106л.с->Фиат Альбеа 1.4
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 12:31
Посмотри грязь может в барабанах,пружинки и распорки ,ещё может натянуть ручник тож как вариант . Smile
MeDBeDb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelM
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 13:52
Это рапорка или рычаг ручника цепляет или ступицу или барабан
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
