Nordikk
Авто: 21124-снежка
так установлен интервал работы при автозапуске,поэтому не парюсь и спокойно пью любимый напиток
,вчера по компу спецально замерил,на улке -10,за 10минут прогрева двиг 57градусов,спокойненько размеренно поехал,при этом в машине уже было тепло,даже руль согрелся,соответственно через пару минут комповская тётка сказала о том что двигатель прогрет,75 градусов,ещё минут чз пять температура по компу 91гр,
Цитата:кстати на хх печет хорошо, но если газнуть то еще сильнее печет
но и путь у меня 70 км,поэтому через 10-15 минут езды снял куртку и поставил отопитель на 26
Алексей@
Авто: сервис
21см удовольствия писал(а):щас жарит но на холостых не очень
Попробуй для начала в расширительный бачек налить тосол выше максимума на 2-3 сантиметра. Я на десятке всегда в зиму так подливал и тепло на холостых было.
pvs_sem
Авто: A6 C7
помпа от газели
полный колхоз
ни одного плюса
если кому холодно причину искать надо не здесь
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
pvs_sem
Помпа от газели дает тепло при стоянии в пробках.
говорю как давно использующий помпу от Газели(еще на копейке поставил ее, хотя там печка и так греет огого)
тимыч 2111
Роман Торопов ©
Я печку включаю с помпой от Газели и вижу этот эфект, без помпы стрелка стоит на делении 90 градусов, а при включении помпы и печки на максимум несколько больше.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
тимыч 2111
помпа газели - это из области ухищрений, которая повышает давление.
За этим самым давлением, без ухищрений, смотрит байпас ...
Возможно так-же что у тебя трубки печки уже засорены и давления стоковой системы уже не хватает, поэтому тебя эта помпа спасает.
Вот фоты с матрёны ВАЗ 21103 2001 года (отопитель стар. образца), пробег около 60 тыщ км:
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (01 Января 2009 21:18), всего редактировалось 1 раз
pvs_sem
Авто: A6 C7
тимыч 2111
а чо без этой чудопомпы можно замерзнуть
сомневаюсь
если система ожлаждения в порядке то и на холостых оборотах в машине ЖАРА
тимыч 2111
Роман Торопов ©
Ну стоя в пробке байпас не очень то гонит антифриз, и это не плюс к конструкции отопителя, хотя это тема про термос
тимыч 2111
pvs_sem
да конечно не замерзнешь, просто стоя в пробках получаешь дополнительное тепло
pvs_sem
Авто: A6 C7
да в газэли холодно поэтому туда и поставили дополнительную помпу,
в десятке это не нужно
там и так давит нормально
тимыч 2111 писал(а):pvs_sem
ценой в 800руб.
дороговато
Роман Торопов ©
pvs_sem писал(а):в десятке это не нужно
А вот здесь я с тобой соглашуь.
тимыч 2111
pvs_sem
Там помпу ставят на печку которая в салон идет, до нее тосол не доходит, если у тебя печка нормально греет то конечно ставить не стоит, лишьняя трата денег и антифри иногда сочиться, но если мерзнешь при стоянии в пробке то это самое оно ИМХО.
pvs_sem
Я ставил когда она стоила 500 рублей и не жалею, так что это ваше право ставить или нет, никого не призываю , просто совет тем кто мерзнет в пробках
pvs_sem
Авто: A6 C7
тимыч 2111 писал(а):Я ставил когда она стоила 500 рублей и не жалею, так что это ваше право ставить или нет, никого не призываю , просто совет тем кто мерзнет в пробках
вот так согласен
Роман Торопов ©
