Непонятки с ВАЗ-21114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятки с ВАЗ-21114 вывод темы на печать
Brain164
Авто: ВАЗ-21947, ДВС ВАЗ-21127 1.6 16V, ЭУР, Цвет Барнео
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 11:56
ВАЗ-21114 был куплен в августе 2008г. После прохождения ТО-1 двигатель начал глохнуть в самые неподходящие моменты, появилось биение двигателя по кузову. Обороты неплавают, деогнгостика нечего не показала, все параметры в норме. Вчем проблема? Помогите!
Brain164 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
luchsergey
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 12:15
по кузову бить могет из-за подушек,ну а заглохи может начать с простейшего,затемсистемы питания,зажигания,моск:вид свечей,компрессия,сетка,бензанасос,датчики....
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Brain164
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 12:25
Машина новая всего 4,5 ткм прошла подушки та причем?
luchsergey
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 12:29
у мну тожа почти новая-сменил переднюю подушку и опорник,а проблемы и начались с небольшого пробега.Есть такая хня как брак,редко но метко.
Brain164
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 12:44
Переднюю подушку это которая отгенератора на поперечную балку идет.
luchsergey
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 13:12
да- тока у моей модели на поперечину радиатора от блока в районе гены.
Brain164
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 13:41
Мне кажется толку небудет. Бить начинает только после прогрева двигателя до градусов 50 и выше.
luchsergey
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 14:06
ето потому что обороты снижаются-частота колебаний уменьшается,а их амплитуда вырастает,а гасит колебания двигла от кузова-токо резиновые подушки на которых висит двигло.
stas103
Авто: ВАЗ2101> ГАЗ31029> ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 22:44
Двигун явно троит,
попробуй для начала свечи brisk super forte 15
stas103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brain164
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 19:07
Из-за катушек зажигания может так двигло бить?
luchsergey
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 07:19
если троит мотор инжовый то пропуски зажигания ошипка загореться должна или ещё какая.
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 07:54
модуль зажигания мозга епет- по пробуй там с кем нибудь поменяться- и проедь. посмотри. глохнуть может из-за вакуумника- у меня так было- особенно при торможении.
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
luchsergey
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 08:24
вакумник лекко тестится трубку отцепить,заткнуть болтом.
ilya59
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 09:31
заткнуть и че будет?
luchsergey
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 12:04
если в заглохе был виноват ВУТ то етого не повторится при его отключении-так проверяется работоспособность узла-его отключением и наблюдением изменилась ли не исправность.
кстати я на 2 зубилах его ваще выкидывал-ВУТ,получал тормоза как на копье.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 12:14
на копье рычаг у педали тормоза совершенно другой...
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
luchsergey
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 12:26
если просто отключить ВУТ, то тормозить тяжко ,а если его убрать совсем, то гл.тормозной без проблем крепится на кронштейн где стоял ВУТ трубки чутка перегибаются и тормозить становится без проблем,тк уже не задействована возвратная пружина ВУТа,не тяжелей чем на копье.
Brain164
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 15:05
Причем тут ВУТ?
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 15:19
а дёргатся и глохнуть когда начинает, случаем не во время торможения? если так то очень даже причём ВУТ, если нет то другое что-то
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Brain164
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 18:12
Глохнуть начинает когда отпускаеш газ и выжиманш сцепление. Не дергается, а бъет по кузоку.
Brain164
Сообщение Добавлено: 25 Января 2009 17:14
Замерял напряжение на АКБ при запущенном двигателе и включенных фарах и печки тестер показал что напруга скачет от 14 до 20 V. Так должнобыть?
Brain164
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 08:29
В выходные апять поехал по гарантии заменили дросельный узел. После замены машина глохнуть перестала, зато вибрация увеличилась.
Brain164
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 15:52
Ура нашли причину биения движка. На 3-х катушках уплотнительная ризинка была пробита. Из-за этого временами искра проскакивала на корпус. Виновником пробитых резинок мастер проводивший первое ТО. Заменили безпроблем.
Roman353
Авто: VOLKSWAGEN JETTA 2012 TRENDLINE TOFFEE
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 16:51
Урод наверное пихал их мимо свечей что есть силы. К стенке его bomb
Roman353 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
