backhand-boy
Мужики подскажите когда менял масляный насос заодно заменил ремень гены, и после этого после включения ближнего просадка оборотов стала больше чем раньше, раньше гдето на 50 просаживались а щаз на 100 гдето и уже расколбас двигла чувствуется. Что мне его не дотянули или перетянули или это не в нем дело?
ИМХО или чуток недотянули или масло попало и ремень проскальзывает. Smile
backhand-boy
блин а че теперь делать я ж теперь не докажу что у меня было нормально до этого, вот ж#@а
epatazh
по моему проверить натяжку не составит труда, да и наличие масла тоже легко посмотреть.
Другое дело ПРИНЦИП )
kotkosta
Скорее перетянули ремень ГРМ.
KyZZMI4
А как ГРМ влияет на генератор? И зачем его было трогать?
dvm99i
человек вообще-то ещё и помпу менял....... Но перетяжка ГРМ вряд-ли.
А вот сдуру ремень гены перетянуть, и даже шкив на нём погнуть реально.
backhand-boy
не помпу а масляный насос Wink
грм вообще на это не влияет. Я вот думаю мож таблетку сменить а сначала скорее всего заеду в сервис скажу мол обороты сильно падают и двиг колбасит при фарах до вас было все нормально и это правда пущай делают если будут отпираться придется заплатить
vkirpa
backhand-boy
Если подумать логически, то все правильно: раньше ремень при вкл фарах немного проскальзывал и обороты падали не сильно. Теперь ремень крутит ролик без пробуксовки, это делать для двигла тяжелее, вот и просаживаются обороты больше чем до замены. Хотя могли и перетянуть ремень, тогда тоже плохо
KyZZMI4
Вот и я о том же!
dvm99i
-сори за ошибочку Wink
Но один фиг, им все ремни снимать прилось, чтобы до насоса долезть.
- он бы свистел (хотябы иногда)....
rg-45
dvm99i писал(а):
- он бы свистел
бывает и без свиста буксует.отдельные случаи уже описывались,и сам попадался.
dvm99i
Он же тогда за пару недель в лохмотья превратится...... wwow
Но, впрочим, спорить не буду..... А за наводку, что такое бывает, спасибо....
rg-45
неа Smile при увеличении нагрузки напруга подсаживается и возвращается к норме 3-5 секунд.тоже самое при резком наборе оборотов,гена разгоняется несразу.пробуксовка распределяется по всему ремню,потому особо и не треплет .
dvm99i
rg-45
Я понимаю, что именно так и происходит, но что он при этом не пискнет- вот удивительно. При этом если учеть, что вода нет-нет да и попадает на него...
Вообще-то это же не чисто клиновой ремень и не леночный, а смесь того и другого. Поэтому наверно он допускает некоторое проскальзывание.
backhand-boy
заменил таблетку, стало немного получше, но теперь напруга выходит аж за 15 иногда, рекорд был вообще 15.7. Таблетка Торгмаш калуга, думаю щетки притрутся все стабилизируется, на старой щетки в половину были стерты. Но обороты все равно просаживаются но двиг уже колбасит поменьше, натяг ремня проверяли в сервисе сказали с ним все нормально дело не в нем. Напруга без потребителей гдето 14.7 на холостом, включаю фары и печку на 3.ю скорость напруга падает до 12.8 этож ненормально да?
Напругу на ХХ проверять некорректно, на этих оборотах гена не даст тока на печку и фары. Проверь на 2000 об/мин, как в мурзилке прописано. Good .Но 15 и выше что-то подозрительно, разве что таблетка не прогрелась.
ТЕВ
в топку такой регулятор. Беги за новым или этот меняй
backhand-boy
а чем чревато если и дальше будет наблюдаться такое напряжение?
Патрикевна
теоритически вплоть до пробоя катушки и ВВ проводов.но и акб с перегарающими лампочками и умершей магнитолой должно хватить.
dvm99i
backhand-boy
Да уж, с такой напружкой что угодно можно упалить. Как я понимаю, это то,что ты тестерем замерил. Реальные скачки могут оказаться ещё выше... В топку такой регулятор...
backhand-boy
нет не тестером, бк у меня показывает напругу. Но вчера вечером ехал выше 15 не поднималась. Я когда сравнивал торгмаш и пензенский астро видел что у торгмаша щетки подлиннее поэтому думаю щетки подсотрутся немного и станет все ок, хотя может правда сменить его.
rg-45
аткуда такие вещи знает?
Патрикевна
у меня муж вумный очень
rg-45
чё и шибко очень?
