avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Меня интересует не то каким образом запихнуть в гофру, а то куда попадут провода после запихивания их в меж-дверную стойку и как она разбирается?
avarte писал(а): как она разбирается?
болгаркой
проводочки вылавливать внутри стойки через имеющиеся отверстия,либо перетягивать за имеющийся провод от кнопки плафона.
J_rockiN
avarte
Сними пластиковую накладку на стойке и там все сразу будет видно и понятно.
avarte
Предупреждений: -1
J_rockiN писал(а):Сними пластиковую накладку
А фотографий нет, просто не хотелось-бы наткнуться на неожиданность в чужем гараже.
Xpert
Свой человек
avarte
http://ladasamara.ru/articles/img/6/3.jpg
Вот фото, собственно больше ничего снимать не надо, жгут кладешь прямо по штатному. Чтобы снять эту накладку (которая отсуствует на фото) нужно открутить 4 самореза. Затем она аккуратно отгибается в сторону борковины водительского сидения и вынимается вверх. Делать все осторожно, нужно не сломать 2 пластиковых Г-образных усика.
И... поверь мне как человеку который уже двери разбирал далеко не по разу... проложи больше проводов чтобы в следующий раз когда захочется что-то добавить уже их не разбирать.
avarte
Предупреждений: -1
Xpert писал(а):И... поверь мне как человеку который уже двери разбирал далеко не по разу... проложи больше проводов чтобы в следующий раз когда захочется что-то добавить уже их не разбирать.
+100 именно так в передних уже по 12 проводов проложено
с пяток уже подключено
в заде хочу электро-стеклоподъемники поставить
Спасибо за фото и советы.
Xpert
Свой человек
avarte писал(а):в заде хочу электро-стеклоподъемники поставить
Если что нужно по этому вопросу - спрашивай, я уже на вторую машину ставлю задние.
Дядя Вася
Авто: 21093i
Кидай сразу потолще провода на моторы, 2.5 кв.мм. как раз будут.
avarte
Предупреждений: -1
Xpert
Спасибо Вам, не в первы раз мне помогаете.
Дядя Вася писал(а):2.5 кв.мм
не многовато, будет?
штатные на передние, явно меньше. 1,5 максимум.
Хочу свой пульт от инмары какой-нибудь поставить, что думаете?
Можно Ваши фоты посмотреть, пультов на водительской и задних дверях
avarte
Предупреждений: -1
что-нибудь типо
Xpert
Свой человек
Мое.
Блок управления ЭСП на 4 двери от Волги 31105, блок управления ЭСП Beta 10/4, передние механизмы заводские, задние Гранат. Кнопки в дверях - Калиновские. Блокировка остальных кнопок с места водителя. Сделал чтобы при включении блокировки у них подсветка гасла.
avarte
Предупреждений: -1
Xpert
удобно-ли кнопки под локтем? (сомневаюсь)
Xpert
Свой человек
Их просто так нажать не возможно, это не штатные кнопки. А моя рука никогда тем более на подлокотнике не лежит. Блок немного дальше, чем хотелось бы, но другого места нет.
avarte
Предупреждений: -1
Вот еще вдохнавляюсь этой фотой
по авторазборам что-то подобное ищу.
Результат пока НОЛЬ.
Xpert
Свой человек
Это двери надо переделывать
, ручку убирать.
Кстати, зря заморачиваешься насчет под локтем... на Фольксвагене кнопки расположены также.
Roki89
Авто: 21093i
Xpert объясни как их подключать? в волговских кнопках отсутствуют две ноги, как без них то?
