Термостат
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Термостат вывод темы на печать
Adaptor
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 19:39
Только сильно не бейте и далеко не посылайте!!! Сейчас много тем про обогрегрев салона и про 5 и 6 дырные термостаты. Объясните как они выглядят, в чём их разница на вид? Если судить по входам и выходам то у меня их 6.
Пробег 40 000 тк, тосол заводской, печка пока греет нормально, на дальние поездки верхний прикид снимаю, удобно.
В мире всё возможно, в нашей стране тем более
Adaptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adaptor
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 20:35
Да, греет печка нормально, но в будущем неизвестно что будет или на машинке уже 6 дырный стоит? Кто нибудь может ответить или в ломы?
Matvei
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 20:57
если насчитал 6 патрубков от термостата, то все ок, кроме длительности прогрева претензий не будет, хотя тебя может и этот пункт устраивает
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adaptor
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 21:05
А что надо сделать чтобы прогрев был быстрее?
Adaptor
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 21:13
Бегал в гараж, сравнивал с фото, сходится, такой и стоит.
stas103
Авто: ВАЗ2101> ГАЗ31029> ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 23:01
Прогрев на 2112 сделал быстрее поставив в верхий патрубок радиатора кран, но сильно увеличивается давление на радиаторе- у меня потек-прорвало трубки
stas103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adaptor
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 23:37
Это всё равно что конец пережать когда мочишся!!!
Термос нормально работает?
Я склоняюсь к смене местами потрубков обратки печки и расшерителя, темп. должна стабильнее быть
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 23:38
надейтесь надейтесь...
supercool
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tохin
Авто: ВАЗ-21113, 2002г.в., "Январь - 5.1.2" 2112-1411020-71 Версия ПО: J5V07I27
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 23:43
Эт палучается что с 5-ти дырочным термосом двигатель быстрее прогревается до рабочей температуры чем с 6-ти дырочным? Как раз тут собираюсь поменять термос (хотел менять на 6-ти)...основная цель - нужен более быстрый прогрев и до рабочей температуры.
tохin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Glan
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 23:45
при включенной печке да.
при выключенной разницы нету и быть не может.
ниачем... термостатами тут ничего не решишь. единственное условие герметичность на большой круг
Тюнинг недвижимости
Последний раз редактировалось: Glan (29 Декабря 2008 00:06), всего редактировалось 1 раз
tохin
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 23:50
Glan писал(а):
при выключенной печке да
сорри за глупый вопрос, но имеется ввиду что ручка температуры выкручена на минимум, и скорость вентилятора на нуле?
я дак считаю что эту функцию и выполняет термос....или я не прав? или тебя не правильно понял Pardon
Glan
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 23:55
вентилятор на любой скрости, главное что температура на мин.
неправильно понял...
просто приведу простой пример...
у человека стоит дохлый пятидырок который сечет на большой круг..
он идет и покупает шестидырок... ставит... почти наверняка новый термос не сечет на большой круг... и тут рождается сказка -
поставил себе шестидырок, двигло стало быстрее прогреваться и температура не ипацо в рот стабильно держиться. Понимаешь о чем я ? supercool
Тюнинг недвижимости
Adaptor
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 23:57
Да выполняет если рабочий
tохin
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 00:01
Glan
Можешь обьяснить тогда почему при выключенной печке 5-ти дыр прогревает двигатель быстрее. Пожалуйста)
Glan
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 00:08
tохin... пилять... неправильно написал... уже исправил...
пятидырок быстрее прогревается при включенной печке!
а быстрее потомчто изза большего байпаса меньше ОЖ проходит через отопитель и соответсвенно меньше тепла там уходит... ну и в салон тепла соответсвенно меньше Pardon
Тюнинг недвижимости
tохin
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 00:18
Glan
все, понял! спасибо! значитсо буду искать нужный термоэлемент(проверять кипячением Smile ) и притирать его, оставлю свой 5-ти дыр короче.
Adaptor
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 00:19
supercool
Если логически рассуждать то при вкл печке ОЖ будет охлаждать термоэлимент термоса в результате чего последний будет откр при более высокой темп. Хотя печка работает ОК но жар костей не ломит. Завтра буду переделывать
Glan
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 00:22
я бы уменьшил байпас канал если тепла не хватает Smile, как я расписывал в своей теме Smile
я те вот че скажу.... с родным байпасом это так и остается теорией...
на деле же, даже с байпасом 3.5 мм как меня (в стоке для 6дырочного 11) разница в температуре при включенном отопителе и нет всего 3, в некоторых редких условиях 5 гр...
Тюнинг недвижимости
tохin
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 00:35
Glan писал(а):
я бы уменьшил байпас канал если тепла не хватает , как я расписывал в своей теме
или я не правильно вспоминаю то что читал или не правильно тогда читал Pardon , но помоему там писалось что при уменьшении байпаса двиг будет прогреваться медленнее. Вроде так. А мне нуна чтоб до рабочей прогревалась как можна быстрее)
Adaptor
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 01:16
А если я првильно понемаю то через байпас малая доля ОЖ проходит на большой круг, отсюда вывод....
Glan
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 09:36
tохin писал(а):
или я не правильно вспоминаю то что читал или не правильно тогда читал , но помоему там писалось что при уменьшении байпаса двиг будет прогреваться медленнее. Вроде так. А мне нуна чтоб до рабочей прогревалась как можна быстрее)
все правильно Smile но это не критично Smile
тебе что важнее? бюыстрее тепло в машине или быстрее прогретый двигатель? для первой цели уменьшение байпаса весьма способствует supercool
совершенно не верно понимаешь... байпас входит в малый круг...
Тюнинг недвижимости
Adaptor
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 09:52
Короче я заблудился!!!
1) Что надо сделать чтобы машинка грелась быстрее?
2) Что надо сделать чтобы бюыстрее тепло в машине?
Glan
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 09:57
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&start=0
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=172374&start=0
ну и огромная тема в ФАКе по доработке воздуховодов supercool
Тюнинг недвижимости
