Тема баян навен но нужен совет очень))
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тема баян навен но нужен совет очень)) вывод темы на печать
БМД-3
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 21:35
Парни,хочу с самарки карб снять полностью прочистить скажите как его нужно,как снял просто положить в ацетон весь на 3 дня как некоторые говорят или как,разобрать и в ацетон?
БМД-3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 21:40
Лучше сразу разбирай,чтобы потом еще раз не пришлось снимать,возьми сразу ремкомплект.
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 22:03
че только с карбами не делают, но еще не слышал чтобы отмачивали его 63 hehe
возьми мурзилку, разбирай карб и продувай.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 22:10
лучше разобрать до винтиков, купить очиститель карба пробрызгать во все дырки и щели и заменить диафрагмы все, пристрелять носики, и отрегулировать уровень, а не заниматсья всякими отмачиваниями
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 22:54
БМД-3
к толковому карбюраторшику съездить и мозг себе не парить!
Хоть потом будет кому претензии предъявлять!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 23:35
БМД-3
У меня в районе мегамастер по карбам работает очень толковый дятька,причём занимается только карбами больше ни чего не чинит,настраевает его идеально,у меня даже гдето его визитка валяется.
Лёликанаболик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 23:54
Однажды так сделали.
После этого стал полный пипец!
До этого ехала, но не особо, решили по совету сделать такую же хернь,так вот, после этого вообще забыла как это делается!
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 01:23
я бы так сделал. ну и ещеб наверно лесочкой по жиклерчикам прошелся б.
dryffery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 02:01
Вот всё то что сдесь написано можно найти в теме - всем у кого проблемы с карбюратором,давайте постить туда,там больше 50страниц по этой теме,когда у мну проблемны с карбом читаю эту тему и почти всегда можно найти проблему там.
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 15:43
dryffery писал(а):
backhand-boy писал(а):лучше разобрать до винтиков, купить очиститель карба пробрызгать во все дырки и щели и заменить диафрагмы все, пристрелять носики, и отрегулировать уровень, а не заниматсья всякими отмачиваниями
жалко что поиск не рулит тутю...
продувка "солекса", равно как и очиститель карба - мертвому припарка. В связи с хитроизогнутостью каналов, скорее поможет отмочка в растворителе (естественно после разборки), с последующей промывкой под давлением (есть много способов, свой, из подручных средств, несколько раз описывал - повторяться не буду), если 3 раза не помогло (собственный опыт, на примере НЕСКОЛЬКИХ карбов) - всё - карб на свалку, так как остается только одна трудоемкая технология, доступная только при наличии некоего оборудования, а именно - вскрытие каналов.
ЗЫ: в "Солексе" забивается ВЕРХНЯЯ часть, нижняя (не путать с "классикой") - в 99% НЕ ЗАБИВАЕТСЯ, ибо ничего там особого нет.
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 15:48
Bird64
на своей сторой девятине замачивал раньше на несколько дней. в разобраном виде. дальше продувал все и собирал. никаких проблем после этой процедуры небыло. каналы действетельно сильно замороченые просто так ничем не проткнуть. короче замочка иногда помогает.
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 20:20
Дааа , не попадались тебе закаканные карбы, иногда не то что замачивать, из каналов грязь высверливать приходится.
БМД-3
Ремкомплект не нужен, если какие диафрагмочки нужны - возьми отдельно, жиклёры не изнашиваются. И уж если замочил - чисть как следует, по всем каналам с пристрастием, засохшая после отмочки грязь повторно очень ерундово растворяется.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 21:11
ключевая фраза.
