не заводится! 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не заводится! 2114 вывод темы на печать
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 22:09
Мож тема и баян, но в поиске конкретного ответа не нарыл : ( .
Как только температура упала в минус, машина начала заводится по своему желанию Sad .
до -5: помогает продувка
после - 5: ничего не помогает Smile
Симптомы: поворачиваешь ключик - лампочки горят и тишина Sad .
Чего со всем этим делать?
ЗЫ: свечи поменял, АКБ зарядил... Есть подозрение на замок зажигания, но как его проверить - кто подскажет?
Ivanh00ev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 22:35
попробуй вытащить провода из замка и замкнуть на прямую стартер. Будет крутить?
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 22:37
Опасная попытка.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Патрикевна
Авто: Мицубиська+ Маздосарай. Вазик отчалил
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 22:38
чек горит?реле стартёра щёлкает?с толкача пробовал?
Без лабутенов я но в акуительных штанах
Патрикевна сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 22:42
epatazh
эт как?
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 22:43
Патрикевна
с толчка не пробовал. стартёр не крутит, но если замкнуть щёлкает
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 23:00
На клеме втягивающего напруга появляется? (прицепи лампочку чтоб видно было или попроси кого нибудь, а сам меряй).
Смотри разъёмы ЧЯ Х8 (приходит напруга от шпильки гены).
Далее Х1 - напруга к\от замку\а.
ДалееХ5 - на клемму втягивающего.
Реле стартера на 14 нет (по крайней мере у меня).
Щёлкает и не крутит?
зы: ну и собственно сам разъём замка забыл (самые толстые провода)
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 23:55
Rover_61reg
щелкает если замкнуть(толстый повод и тоненький) на втягивающем
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 23:59
опа, и у меня похоже то же самое supercool - http://autolada.ru/viewtopic.php?t=201517&highlight=
А на панели (!) загорается?
И что есть продувка? wwow
ррр
ABomb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 00:00
Газ в пол и стартером крутить.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 00:04
а свечи не зальются? Pardon
хотя, я сеодня такое уже пробовал dns4
ррр
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 00:06
Стартер - однозначно, мож пятикм подгорели, а может....
Массы и провода пит. надо протянуть (+ от АБ до стартера и - от АБ до корпуса). Водичка на плохом контакте подмерзает и перестаёт ток пропускать. Для втягивающего тока хватает, а для прокрутки стартера - нет.
ну конечно же - имхо supercool
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 00:31
Нет, в этом и есть смысл продувки. При газ-в-пол форсунки не открываются и двиг глотает только воздух.
Но лично у меня этот режим не работает, хотя дроссель на 83% открывается... То есть я на газ нажимаю, кручу стартером, двиг схватывает и обороты до неба взлетают.
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 00:52
релюшки на стартёр не нашол Pardon , мож её нет?
ABomb
точняк... Решил проблему?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 00:53
Ivanh00ev писал(а):
релюшки на стартёр не нашол , мож её нет?
Скорее всего нет.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 01:24
[/quote] умная аш жуть ROFL
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 01:48
Ivanh00ev писал(а):
ABomb
Нет еще, завтра копаться буду. Сегодня хоть своим ходом до дома добрался и то хорошо hehe А в темноте копаться уже желания не было, решил сначала на форум заглянуть
ррр
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 00:47
rg-45 писал(а):
умная аш жуть
За два месяца и не такое попишешь! ROFL
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 00:50
в соседней теме так исчё и про мужа расказывала pst
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 04:04
Ну чего там у Вас было,завели свои тачилы? ROFL
Расскажите что было,а то моя теперь не заводится,мать её
dabad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 04:12
да там как нельзя проще приходит плюс , заж, стартер.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
