dvdima
Авто: 21154i 2007
Форсунки на 2115 брызгают очень странно, вроде бы настроено на стекло, но часть брызг идет куда-то выше, чуть ли не на крышу. В результате омывайка после взмахов дворников продолжает стекать сверху еще долгое время. Замена форсунок не помогает, да и их качество ужасает!
Можно форсунки заменить на более качественные (встанут ли в родные отверстия?) либо еще каким-нибудь способом победить проблему?
$@#Y@
Форсунки регулируются. Булавку или иголку вставляешь в отверстие форсунки и крутишь в том направлении, в котором надо. Затем проверяшь, как будет брызгать... Если плохо - повторяешь процесс до полного удовлетворения.
dvdima
Авто: 21154i 2007
Да пробовал я)) Или совсем низко брызгает, или стекает сверху!
$@#Y@
Как вариант - двудырочные, хорошие штуки - можно направлять две струи... Подходят в штатные места... Когда будешь покупать, спроси у продавца, подойдут ли на зубилу...
ЗЫ. Ну вообще у меня всегда дело это исправлялось регулировкой... Мож, слишком сильно давишь на иголку, и она перескакивает из крайнего положения в крайнее?
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
может левак попался. купи обчные 2х дырочные.
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
Сегодня по МКАДу ехал перестала работать одна форсунка с моей стороны,ехал почти на "ощупь"ибо каша с дороги засрала всё стекло,заехал в грёбанный АВТО-49 и купил оригинальную форсу за 24рэ,правда с одной писалкой,поставил а она зараза болтается в штатном месте того и гляди выскочит да к тому же ещё и ссыт криво,щас буду старую ремонтировать,завтра с ранья в дорогу.
J_rockiN
Говорят, от Шнивы хорошие, около 40 рэ за штуку.
Лёликанаболик писал(а):каша с дороги засрала всё стекло
Это пипец что на МКАДе было... Пол-бачка омывайки высадил, фары что включены, что нет... Жесть!
Wanderlust
Авто: RIO
Настроены вроде нормально, только какие-то капли все-равно не то что на крышу, на заднее стекло перелетают когда стоишь; зато на скорости нормально поливают.
Иногда перед светофором впереди стоящий брызгая себе на стекла по-ходу поливает и мои
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
а я себе недавно купил 4ех струйные, так там они нерегилируемые т.е. без железных крутящихся шариков, но брызжет зачотно меня радует 8 струй на стекло и брызжет четко в середину окна все равномерно
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Стоят пролстые двухструйные.
Вчера попробовал в -22, не работают, сволочи, чо луче взять ?
Да и в бачке что-=то не похожее на омывайку, гремит, аж в салоне слышно...
Жду совета, как соловей лета.....
backhand-boy
gcrepmvbx залей незамерзайку нормальную а там гляди и форсунки запрыщут.
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
J_rockiN
Купил я шнивовские и при первой же регулировке шарик остался на иголке. Видимо левак какой то
J_rockiN
У меня тоже бывало, что шарик оставался на иголке, хотя я ее без фанатизма всовывал... Но это были форсы по 5 р штука.
