Здравствует! У меня такая проблема. Ехал по прямой, включил нейтралку, затем включаю скорость,а машина не разгоняется. Ехал накатом пока не остановился. Капот открываю смотрю правый приводной вал вылетел из внутреннего Шруса. Полез разбирать машину на домкрат , все разобрал вал вставил покрутил колесо вроде все в зацеплении вал вместе со шрусом крутится. Опустил домкрат думал поеду а нифига вал опять вылез. Может у кого такая проблема была? Съездил в сто там цены задрали, сказали не факт что еще шрус. Помогите пожалуйста.
Паха083
Авто: ВАЗ 2121 90г.в.
Видимо стопорное кольцо слетело. Или лопнуло. Или когда ремонтировали неправильно собрали. Надо разбирать и смотреть.
ТЕВ
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
OLEG198218 писал(а):се разобрал вал вставил покрутил колесо вроде все в зацеплении вал вместе со шрусом крутится
там когда гайку на 32(вроде) затягиваешь, нужно платину специальную
Паха083 писал(а):Видимо стопорное кольцо слетело
загнуть, шобы гайка не отварачивалась
perco
Авто: ВАЗЫ: 2109(89г.в.)/21043(97г.в.)/21081(90г.в.)/21083(94г.в.)/сейчас 21144 (2007г.в. 1.6 8v)/21093i(2002г.в.)/wv passat (92г.в.)/
на краю привода где шлицы колечко стопорное нуждается в замене, у меня была подобная фитча на восьмёре выскакивал внутрений левый шрус, в сервисе лове ломили, я не парился прям из под капота вставлял на место в 10 сек укладываля из которых 8 на открыть-закрыть капот
WAD
Авто: 093к
Или не до конца вставили в коробку
OLEG198218 писал(а):сказали не факт что еще шрус
А может бензобак
Они скажут!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
да уж
Каждый раз когда я посещаю сервис. Езжу к знакомому мастеру. Подходит чувак (другой мастер) и спрашивает когда я клапана регулировал
Сегодня масло менял там. Мы с мастером ему хором сказали, что он уже надоел
когда тачка стоит на подъемнике подходят другие смотрят и говорят. Типа: ооо... да тут вот поменять надо. Короче пытаются развести.
Pavel33ru
epatazh писал(а):спрашивает когда я клапана регулировал 63 hehe
они любят,а если еще и подойдут послушают как работает то минимум замену клапанов насулят.
Все кушать хотят куле
