HDPlatinum
Авто: ВАЗ 2114
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Пока холодная, или едешь со скоростью 60 и больше - все хорошо. Если постоишь в пробке и машина чутка нагреется - начинает дергаться при разгоне. Сильно дергается. бывают провалы, а потом, как пинка под зад дали. После того как проедешь со скоростью больше 60км/ч километра 2-3 - все приходит в норму. Свечи и ВВ провода в субботу менял - не помогло.
Поиском пользовался, но похожей ситуации не нашел - у всех почти сразу дергается, а у меня проявляется при нагреве двигателя.
Ошибка не загорается.
Что это? Модуль зажигания, ДПДЗ, бензонасос, ДМРВ? методом тыка дорого выяснять
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сетка на насосе, для начала.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
-=Worm=-
Вряд ли... Тогда бы и холодная дёргалась. А тут явно из-за нагрева...
МЗ может быть, подкинуть бы ....
Вариант№2 : дождись пока сдохнет окончательно....
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
Скорее всего модуль зажигания
HDPlatinum
Авто: ВАЗ 2114
Спасибо, тоже на МЗ думаю.
Его обязательно менять? Может можно почистить как-нибудь? масло может быть причиной его плохой работы?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
HDPlatinum писал(а):Его обязательно менять?
Возьми у знакомых заведомо исправный попробовать.
dvm99i писал(а):Вряд ли... Тогда бы и холодная дёргалась. А тут явно из-за нагрева...
...насоса.
dvm99i
-=Worm=- писал(а):...насоса.
HDPlatinum писал(а):Если постоишь в пробке и машина чутка нагреется - начинает дергаться при разгоне.
HDPlatinum писал(а):После того как проедешь со скоростью больше 60км/ч километра 2-3 - все приходит в норму
а насос работает всегда- хоть стоишь, хоть едешь... Баку тоже нагреваться не от чего.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
dvm99i
Понадеемся что автор отпишет после устранения трабла.
HDPlatinum
Авто: ВАЗ 2114
Спасибо всем. буду искать МЗ. Сложно его менять? Ямы или эстакады поблизости нет
-=Worm=-
Авто: 211440-26
HDPlatinum писал(а):Сложно его менять?
4 гайки и разъём.
HDPlatinum писал(а):Ямы или эстакады поблизости нет
она и не нужна.
dvm99i
HDPlatinum
Можешь заодно и перенести его в другое место. Тосол будет легче менять, и от воды на дороге увереннее обережёшь его. Штатное место очень неудачное.
Вот как у меня сделано
HDPlatinum
Авто: ВАЗ 2114
dvm99i писал(а):HDPlatinum
Это кронштейны какие-то покупать нужно?
ЗЫ У меня такой же цвет машины
dvm99i
HDPlatinum писал(а):У меня такой же цвет машины
ниагара
Мне оч. нравится, и к грязи не так чувствителен.
HDPlatinum писал(а):Это кронштейны какие-то покупать нужно?
нет, всё подручное и площадка под МЗ
Этоещё раз сверху:
А это внизу:
HDPlatinum
Авто: ВАЗ 2114
Еще раз спасибо. Сегодня по пути домой попробую заскочить в серввис на диагностику. Блин все до 18:00 работают.
буду искать МЗ. пугает то, что руки у меня не от туда растут
dvm99i
HDPlatinum писал(а):руки у меня не от туда растут
выращивай от туда....
глаза боятся- руки делают....
Но лучше бы проверить сначала... Пдкинул бы дружку какому-нибудь с зубилой свой МЗ....
Удачи...
HDPlatinum
Авто: ВАЗ 2114
Сижу, думаю - надумал...
Модуль зажигания критичен к перегреву? Когда в субботу менял ВВ провода обратил внимание на то, что МЗ и провода, входящие в него, в масле и грязи - немного подтекает масло из под клапанной крышки. Может это быть причиной перегрева МЗ и, в следствии этого дерганого поведения машины при нагреве? Мож его тряпочкой протереть?
dvm99i
HDPlatinum
Конечно масло на МЗ - не есть хорошо... главое, чтоб в наконечники вв- проводов не попало.... Протри с бензинчиком, лишним не будет...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
HDPlatinum писал(а):Модуль зажигания критичен к перегреву?
да но не в конце декабря
HDPlatinum писал(а):Может это быть причиной перегрева МЗ и, в следствии этого дерганого поведения машины при нагреве?
врятли.
При неисправном МЗ обычно дёргается при разгоне на 2й и 3й передаче особенно чувствуется.
HDPlatinum
Авто: ВАЗ 2114
А не загорится бензин потом от искры?
HDPlatinum
Авто: ВАЗ 2114
-=Worm=- писал(а):HDPlatinum писал(а):Модуль зажигания критичен к перегреву?
врятли.
Убил надежду.
dvm99i
-=Worm=- писал(а):но не в конце декабря
в пробке при простое запроста (рядом же двиг. +90 град.)
-=Worm=- писал(а):При неисправном МЗ обычно дёргается при разгоне на 2й и 3й передаче особенно чувствуется.
-электроника штука коварная. Ты про типовой случай рассказал, а тут явно только при нагреве.... Правда я не утверждаю, что неисправен именно МЗ.
dvm99i
HDPlatinum писал(а):А не загорится бензин потом от искры?
Дык ты просто тряпку намочи, и протри ей. Он же испарится махом..
-=Worm=-
Авто: 211440-26
HDPlatinum писал(а):Убил надежду.
начинать нужно с малого, не хочешь доставать насос - померь давление.
dvm99i писал(а):электроника штука коварная
согласен, я тоже не исключаю МЗ
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
HDPlatinum
это может быть ДПДЗ. такая же проблема была - при нажати на газ , обороты сначала падают до 500, потом едет. проявляется в виде дерганий при трогании и переключениях передач. деффект плавающий, появлялся после прогрева в пробках, в основном
HDPlatinum
Авто: ВАЗ 2114
Вчера после работы протер сухой тряпочкой МЗ там, где дотянулся. Домой ехал нормально. По пути заскочил в несколько ара-сервисов. Все предлагают помыть инжектор за 2500 - послал. Когда уехал из сервисов машин легонечко подергался и дальше опять нормально ехал. Около дома протер еще, более основательно, да и на теплом двигле масло стало жиже - лучше оттирается. Сеглдня дерганий не замечал, да и двигло работает мягче.
Всем Спасибо!
