Только вот, забыл упомянуть, прикуривание от другой машины тоже не дало ничего.
гы!! а я думал, 11.8В - чуть меньше 12В - норм...
Правда я не ждал, когда там чего зарядится, а просто законтачил наши аккумы и сразу попробовал завести (сталкивался с разрядкой аккума на буржуйской машине с автоматом - так там надо было прикуривать минут 7-10, а потом только заводить; но в моем случае это наверное не актуально).
Может генератор приставился? только как-то уж очень удачно - не на пол-пути, а после (или незадолго) того как я припарковался около дома...
Убедись исправен ли АКБ!.
Клеммы на АКБ проверь, и мощные провода к стартеру!
Если втягивающее щелкает, это означает, что во втягивающем не работает "удерживающая обмотка" (втягивающее на замену). И ревизию скорее всего надо делать стартера, прозвонить ротор и статор на массу! И глохнет, тоже видать напруга пропадает!!!
Все к одному...
обороты стабильные в районе 2000-2300... через 10 сек заглох!
за новым аккумом съездить))
Одно не понимаю, почему все, всегда норовят, сразу купить новый аккумулятор.Простой зарядник в разы дешевле, самого дешевого аккумулятора. А при таком подходе, новый через месяц-два придется заменять другим новым.
А смысл заряжать умирающий аккумулятор, у которого по всей видимости уже недостаточно ёмкости (при полноценной 2х часовой поездке накануне, на след. утро хватило только на 10 сек работы стартера)?
Или его каждый вечер домой забирать на зарядку?)))
А чего, аккумулятор на холостом ходу не заряжается что ли???
Было такое на точно такой же машине)) ... Проблема была именно в аккумуляторе .... ну точнее не совсем в нём.... на холостых оборотах аккум разряжался, тоесть холостых оборотов было тысяч 5-6 и аккум не заряжался .... зарядили аккум, подкрутили карб до 8 тысяч на холостым и проблема исчезла. тьфу тьфу тьфу)
Купил зарядник за штукарь
аккум далеко не новый и я его никогда специально не заряжал (2 года);
