leon112
Авто: мото, вело
N.E. писал(а):Просто не просвещенный я
А
с начала почитать религия не позволяет.
DTP
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Ок,спасибо!Пойду к токарю.Надеюсь вечером уже с шайбами уеду.
Severskiy
Авто: ВАЗ-21120 2002 г.в. 242 тыс.км.
Serg_x писал(а):
Сайлентблок - СС20, полиуретан?
А если его на балку к штатным рычагам и растяжкам - эффект стоит ждать (конусная шайба уже в стадии изготовления)? За 160 тыс. км штатные уже наверно пора менять, хотя во всех сервисах их работоспособность подтверждают...
Спасибо)
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Года три назад начал меня мучать звук из передней подвески нечто среднее между хрустом и скрипом - при торможении, при ускорении, при проезде лежачих полицаев. Последовательно были заменены стойки, опоры, шаровые, подшипники, сайленты рычагов, ромашки, яица, не только из-за этого - время пришло. Звук не ушел. Однажды после проезда глубокой лужи звук почти совсем пропал на месяц-два, потом появился снова. Остались только родные сайленты балки, но на вид они выглядели просто чудесно... Решил поставить вначале усиленные шайбы, если что-то измениться - тогда уже менять сайленты. Поставил, сразу проехал - звук остался, правда вроде стал чуть меньше, но чуткость у машины повысилась заметно. Ладно, решил его пока как обычно музыкой глушить. Но через пару дней после того как проехал километров сто - звук этот постепенно ушел, видно сайленту время надо что бы в новую позу встать, вот так... Спасибо форуму за тему.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Severskiy писал(а):Сайлентблок - СС20, полиуретан?
Полиуретан
Severskiy писал(а):А если его на балку к штатным рычагам и растяжкам - эффект стоит ждать (конусная шайба уже в стадии изготовления)?
Эффект от шайбы будет а от резинки почему должен быть? У меня заводские резинки 200 тыщ прошли и нормальные были. Поменял для профилактики.
