Пар/дым из под торпедо!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пар/дым из под торпедо! вывод темы на печать
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 17:00
Заболела моя Белочка опять (((
Вчера ехал-ехал, тут вдруг дым изо всех щелей в салон повалил!!! Я на обочину, зажигание вырубил, под капот - а там ... тишь да гладь! Минуты две был в ступоре, завел машинку, смотрю - из вент. шели у лобовухи типа парок идет. Я краник печки перекрыл, через минуту дымок пропал...
Резюме: при перекрытом кранике печки все нормально. При открывании крана печки и включенном вентиляторе в салоне не продохнешь!
Вывод - накрылся какой-то патрубок возле печки, при открытом кране давление от помпы вырастает, с резинки сочится тосол/антифриз, капает куда-то и испаряется.
Вопрос: куда зараза он может капать, если весь пар идет в салон? и где искать протечку?
Торпедо ни разу не снимал, руль закернен )))
моя Белочка Smile http://foto.rambler.ru/public/sv-099/_photos/1/1-web.jpg
Suchkoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 17:02
Так небось сам радиатор печки и дал течь и испаряется гад
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Suchkoff
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 18:21
А что в радиаторе нагревается до температуры 200 град и выше?
Тосол то испаряется!
Кипеть он может при 120-130 град, но испаряться???
Если бы на выпуской коллектор капало - это понятно, но в салоне ?
Повторюсь - до моторного щитка всё ОК !
Дорогой гость
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 18:29
Ну не знаю, у меня на шахе когда радиатор потек, парил только в путь, снчало подумал, что загарелся. Кстати никуда он не капал...
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 18:34
Вода кипит при 100 градусах, а испаряется уже при 30.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 18:42
испаряется и лёд.вопрос в скорости.
в салоне между краном и выпускным патрубком радиатора печки. Smile
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 19:27
+1, возможно, на коврике или под ним можешь увидеть следы потеков...
И самое херовое - тосол мог залиться под ковер - без разборки салона не обойтись... cry
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Айдар Уфа
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 19:35
А что такое тогда кипение - разве не бурное превращение в парообразное состояние?
ВАЗ-не ЗАЗ, но 2115 не машина, а ТЕХНИКА
Айдар Уфа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N'drew
Авто: 2115 2005г. -> Logan Prestige 2009
У меня когда после прогрева врубается карлсон охлаждения радиатора движка, то начинает из под капота пар жуткий валить и воняет както не очень хорошо все это, это нормально скажите?
N'drew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 19:37
сие плохо.
Suchkoff
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 19:38
и при 30градусах за 5 секунд пол салона паром заполнит?
что разбирать нужно?
Потеков на полу нет, да и не течет он, кран закрыт - уровень тосола в норме, если отрыть кран и вентилятор печки включить - через 10-15 секунд куча пара! Чайник кипящий видели? Что эту заразу испаряет?
Suchkoff
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 19:43
Поищи штаны (выпускной коллектор) он до 600град греется имхо, если на него капает тосол/антифриз, то эффект именно такой и будет!
А воняет этиленгликоль, его пары вредны для здоровья! Пить охлаждающую жидкость тоже нельзя! Ее, кстати, и начали красить в ядовитые цвета - синий, зеленый, красный - по причине отсутствия пищевых жидкостей такого цвета! Фанты, пепси и прочих еще не было...
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 21:05
течет из какого то шланга и прямо на приемную трубу.
судя по тому что парит только при открытом кране, то течет на выходе из печки.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 21:12
+1, интересная мысль.
Suchkoff
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 21:27
На глушитель?
epatazh
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 21:38
На глушитель?
ага. в том месте где шланг выходит из печки глушак как раз раскален шо пипец.
N'drew
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 00:04
Блин, понятно стало, наверно из-за этого и падает постоянно уровень антифриза, думал из кранчика течет, но там видел только пару капель, а это значит снаружи...
А что делать надо, лучше в сервис гнать или самому можно, только гаража нет и сам в машинах только разбираться начинаю с этого года Sad
Suchkoff
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 12:43
epatazh писал(а):
На глушитель?
ага. в том месте где шланг выходит из печки , глушак как раз раскален шо пипец.
так, если я туда полезу, точно менять всё буду одним заходом - краник отопителя (керамический) + 4 коротких трубки + хомуты.
Кто менял - список уточните, чтоб второй раз на авторынок не мотаться!
epatazh
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 12:59
смени краник, патрубки печки которые к радиатору + которые под капотом, до краника.
Для начала слей охлаждайку )))
После того как все соберешь не забудь открыть краник печки когда будешь заливать охлаждайку. После чего заезжаешь на какую нить горку чтобы машина стояла носом вверх, открываешь крушку расширительного и прогазовываешь. Воздух из системы выходит. Ну то есть воздушные пробки таким макаром убрать можно.
Suchkoff
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 16:18
2 epatazh
так я и не понял - мой список верный?
дополнение - при заливе ОЖ снять трубку с подогревателя карбюратора (высшая точка, если морду не задирать). При открыток кранике печки заливать ОЖ пока она не потечет из открытого патрубка (признак полного входа воздуха из системы). Одеть патрубок на место, долить до уровня MIN. Завести, прогреть до полного открытия термостата и заполнения радиатора. Долить еще!
Suchkoff
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 20:28
Блин, допер только, радиатор печки дымит-парит!
