Спасение аккумулятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Спасение аккумулятора вывод темы на печать
Vardan
Авто: Lada 21154 Июль 2007
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 18:03
Здарова народ!
Порылся поиском, темы подходящей не нашел… не пинайте сильно.
Есть аккумулятор 55-ка, 425 А, максимум 2 года (брал сновья с машиной). С началом морозов начал явно терять мощность, и я озадачился его подзарядить. Прикупил дистиллированной воды, зарядник автоматический, ареометр у товарища одолжил.
Короче такие показания:
Напряжение, под нагрузкой двух головных лампочек (на дальносветные контакты), примерно 11В, плотность электролита в пяти банках - 1,20, а в шестой, той, что у минусовой клеммы 1,18. Уровень жижи нормальный.
Повесил лампы – дал разрядку до 10,5В потом включил зарядник. В толмудах пишут, что заряжать надо током 0,1 от номинала, т.е. 5,5А. Ночь оно полукипело, а утром под той же нагрузкой напруга составила 13 с копейками, плотность во всех банках – 1,23 - мало. На ареометре есть шкала, которая грит мне, что аккум заряжен на 75%. Я его опять слегонца разрядил и еще ночь прогнал, но результат тот же.
На заряднике никаких крутилок нету только амперметр.
Добавлять электролит нужной консистенции тоже не правильно…
Вот собственно, как же мне вытянуть аккумулятор?
Дурная башка машине покою не дает (c)
Vardan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 18:09
Vardan
да повсюду темы про аккумы.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=201492
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200607
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=199311
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=201345
мало. 1,27 надо при комнатной темпе.
у меня 2,5 суток кипел. а ночь это мало
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 18:39
А без нагрузки сколко напруга должна быть я вчера мерял получил 12.5 Просто тачка стояла всего 4 дня, я вчера поехал открыл капот незамерзайки долить а глазик на акуме черный, проехал 30 км правда 5 раз останавливался и заводился, приехал один хрен черный. И сегодня так же как и вчера проездил около 30 с остановками всё равно черный. Я вот думаю может глазик сломался или 12.5 это мало? (плотность электролита мерять нечем)
tonik88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 19:08
На этот глазик смотри меньше, я вот то же на него досмотрелся до того, что верх пластин уже без электролита был.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vardan
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 19:31
Дык зарядник автоматический - на ноль амперметр падает к утру и больше не заряжает. Ну а разряд-заряд это правильно?
*leha*
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 19:57
в нормальном заряднике должна отключаться автоматика.
ну правильно. эти тренировки дают когда при долгом заряде плотность не поднимается. найди нормальный совдэповский зарядник. поставь ток 3 ампера и пусть аккум покипит суток двое, уровень воды только проверяй.
Vardan
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 20:13
лады - прийдется тормашить старых автовладельцев на предмет совдепии.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 23:18
Этими мероприятиями плотность выравнивается, а так присоединяюсь к сказаному*leha*
N'drew
Авто: 2115 2005г. -> Logan Prestige 2009
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 23:58
Есть АКБ 62Аh 480А Шнайдер, плотность в колбах колеблется от 1.24 до 1.27, напряжение на нем показывает панель приборов 9В, т.е. вроде как разряжен в хлам, пытаюсь зарядить, больше 2А не получается через него пропускать, зарядник Орион 265 снижает.
Вопрос, что с ним может быть, и почему при плотности соответствующей заряду в 50% и более, он оказывается разряженным?
Можно ли спасти?
N'drew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 00:56
Или вольтметр на панели приборов сильно занижает, или у АБ тёмное прошлое (одна или две банки подкорочены и плотность ровняли электролитом большой плотности).
При заряде
N'drew писал(а):
- газообразование хоть какое-то есть? Цвет электролита?
имхо: есть желание можно и поцикловать (заряд-разряд), тока ток надо поболее, а так - игра не стоит свеч supercool
N'drew
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 01:40
Вольтметр не занижает, на рабочей показывает 13.6, в пределах нормы. А прошлое хз, досталось с машинкой, потом както оставил с габаритами на 9 часов, сл\дох совсем, даже лампочки не загорались, купил новый а этот через недельку пытался зарядить, пару дней заряжал, напряжение какоето было, но ни плотность ни напряжение не мог померить. Вот через пол года вспомнил про него, когда случаем разрядился новый в машинке, а старый оказался разряжен ещё больше.
да, шипит чтото.
Цвет электролита?
ПРозрачный, с небольшим помутнением может, несильным совсем.
Ток больше не ставится, полуавтомат, сам занижает.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 07:27
Если 55-60Ач, то многовато будет... Нужно или ток поменьше, или время уменьшать до суток хотябы.
Vardan
Плотность низковатая. Что за АКБ ?
Если с кальцием, и её разряжали в ноль (допустим зимой), то вряд ли тренировка поможет. Но, если хочешь помучиться, то сделай 3-4 цикла "медленный заряд"- "быстрый разряд", а потом уже выкикешь ROFL
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 08:37
В помойку. Банки уже осыпанны. В лучшем случае он у тебя взорвется при зарядке, но пользы от него уже не будет никогда.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
N'drew
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 14:19
Почему, не должен, цитата с сайта изготовителя
БЕЗОПАСНОСТЬ
Противовзрывная система ANTI-EXPLOSION
Центральная вентиляция – система Kamina
Думаешь? хотел оставить его хотяб для того чтоб когда заряжаю основной АКБ, этот в машине оставлять, иначе так\чку свою не вскрою никак потом, ЦЗ ж от сиги..
Tank писал(а):
В помойку.
Всегда успею
dvm99i
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 14:35
ну разве что такое ему применение, и то если не в сильный холод....
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 15:22
у мну стоковый подольский сдох через год пока посмтавил на 75 ампер титан от ГАЗ 53 на нем езжу... Только в сильные холода глазок черный а если немного тепло то зеленый это нормально? или он всегда должен быть зеленым?
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 18:03
у меня аккумулятор живет своей жизнью, то глазик у него зеленый, то черный, причем не зависит от температуры, заводит машину хорошо.
OstinE46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 20:52
будете ругать, но на прошлом акуме больше 1,24 никогда не было. выпуск 2001, сдан в лом 2006.
IMHO и только IMHO!
Vardan
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 23:06
dvm99i писал(а):
Vardan
Нет, в ноль не разряжал...
Электролит мутненький, но не черный.
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 23:16
Я сегодня 100 км пробежал глазок стал зелёный))))) Не знаю чего он так за 4 дня подсел
N'drew
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 01:51
Как раз пару дней назад поставил его на замену, пока заряжал дома основной, сегодня прихожу к машине, думаю за пару суток на морозе кирдык, сига не откроет, а нет, все открыла. Проверил напругу, 12В, думаю дай стартер крутану, бац и завелось всё. Так поездил с ним по магазинам, в режиме коротких перебежек, т.е. раз 5 заводил, все без проблем, думаю ещё не так плох АКБ, поживет ещё Smile
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 15:06
ИМХО автоматам не особо доверяю, т.к. по мере заряда снижается сила тока заряда, отец отдал совдэповское ЗУ и научил просто ( у бати 32 года опыта и автомобильное образование ). На АКБ кот. перестала стартер крутить, а бортсеть тянет, ( в смысле еще не совсем конченная АКБ ) дать первых часа 4-5 5А тока, остальные 18-19 часов 2-2,5А. Весь цикл зарядки сутки.
Нам подарили мешок доброты и богатое вымя кипучих надежд...
garryck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 08:17
А на каком морозе? Для нас, допустим, мороз- это ниже -20...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 10:17
А в Индии +25 уже заморозки.
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
