у меня нет знакомых, которые моглибы мне порекомендавать хорошнго диагноста.. попытаюсь найти конечно...а СО я крутил...никаких изменений.крутил поразному...это та хрень, которая около правой ноги встроена видимо.
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Чем дальше, тем интересней становится. У тебя есть потенциметр СО и он подключен? И ты его крутил? И что тогда за ЭБУ у тебя? Потенциометры стояли с GM и старыми бошами с резонансными ДД.
Вобщем ничего толком не понятно.
Я вот тоже недоганяю немного. ЭБУ диагносируется как Январь 5.1
может он там есть, но неначто не влияет...хотя провода от него идут кудато.
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
awey2003 писал(а):Я вот тоже недоганяю немного. ЭБУ диагносируется как Январь 5.1
Если тот диагност дуб как дерево и у него нет нормальной проги и он сам выбрал Я5.1 евро 2, то теперь все понятно. Можешь не париться, спокойно едь и регулируй СО и будет тебе счастье.
Удачи.
да? а как быть с 64 килограмами? Думаешь это изза неправильного выбора эбу при диагностики?
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
awey2003
попробую помочь горю твоему, только ежели 31 числа....есть толклковый диагност и т.д. Есичо-в личку пищи
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Нет там ни каких 64 кг. Чушь это. Не забивай себе голову. Если бы у тебя было 64кг на ХХ ты бы не ездил.
Скажешь точно какой у тебя ЭБУ, я тебе прошивку дам, что бы ты не печалился о потерянных 500р.
Последний раз редактировалось: Анатолий-LAI (30 Декабря 2008 02:21), всего редактировалось 1 раз
Анатолий-LAI писал(а):Нет там ни каких 64 кг. Чушь это. Не забивай себе голову. Если бы у тебя было 64кг на ХХ ты бы не ездил.
поеду завтра СО попрошу потенциометром настроить. Спасибо.)
Andy_C
Авто: 2112 1,5 16в
awey2003
съезди к официалам, денег потратишь меньше, чем на поиск диагностов с руками. в личку, если что пиши, посоветую сервис.
vint&
напишите остальные параметры , а то до.. можно гадать, тогда можно будет делать предположения. Блок тут явно не причем... если до этого все было норма.
Купите k-line меньше денег отдадите прохиндеям, а заодно машинку почините...
wowanas
Авто: 21102 1,5 8кл.
сними воздужный фильтр и посмотри на него...корефан расказывал что засосало кусок целофана и на 70 процентов перекрыло доступ воздуха...мож такая проблема
Посмотрел ЭБУ - написано - BOSCH MIVI 3054 2111-1411020
и циферок много..
над штрихкодом 0261 204 722 ------ 96218 8701 0152
и повыше 990218 26SA5328
че это такое?
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Это самые первые бошы. С резонансным ДД и потенциометром СО.
Ниже штрих-кода 2111-1411020
Прошивка m1v13o54 или m1v13r59.
Без замены ДД и проводки к нему никакой другой ЭБУ правильно работать не будет.
а где этот ДД находится? и чего теперь делать? ездил СО делать - попробовали - не ставится нормально..
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
При чем тут ДД? У тебя же нет ошибки по ДД. Находится он спереди блока. Похож на бочонок, вкручен в блок.
Опиши, что по настройке СО.
Сказали что нихрена не ставится со, извинились, денег не взяли, сказали, что хз, почему так... может там если на январь 5.1.1 менять (он есть у меня..лежит в мешочке) чегонибудь можно с проводкой сделать...если конечно не глобально...((
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
awey2003 писал(а):Посмотрел ЭБУ - написано - BOSCH MIVI 3054 2111-1411020
и циферок много..
че это такое?
Всем Добрый вечер.Фигасе Январь 5.1. А как это БК показывал 5.1,а оказался BOSH
диагност пи****юк походу оказался, вот и показывал..(
dr.barmaley81
может там если на январь 5.1.1 менять (он есть у меня..лежит в мешочке) чегонибудь можно с проводкой сделать...если конечно не глобально...(([/quote] В смысле лежит в мешочке.Купил другое ЭБУ чтоли.
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
awey2003 писал(а):Сказали что нихрена не ставится со, извинились, денег не взяли, сказали, что хз, почему так... может там если на январь 5.1.1 менять (он есть у меня..лежит в мешочке) чегонибудь можно с проводкой сделать...если конечно не глобально...((
Ты к каким диагностам ездишь? У вас там, что все такие? Ужас !
Иди на ОКТЮ и спроси диагноста.
Опять есть в этом деле один +, микруху паять не нужно при замене прошивки, т.к. она в этом блоке стоит с панельке.
Я думаю все понятно. СО настраивается потенциометром. Дерзай.
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
dr.barmaley81 писал(а):может там если на январь 5.1.1 менять (он есть у меня..лежит в мешочке) чегонибудь можно с проводкой сделать...если конечно не глобально...((
В смысле лежит в мешочке.Купил другое ЭБУ чтоли.[/quote]
А зачем менять, если все работает нормально.
нет...сосед по гаражу как обычно дал...говорит - я всеравно буду пить месяц - на, юзай..
Анатолий-LAI писал(а):dr.barmaley81 писал(а):может там если на январь 5.1.1 менять (он есть у меня..лежит в мешочке) чегонибудь можно с проводкой сделать...если конечно не глобально...((
А зачем менять, если все работает нормально.[/quote]
так со не ставится а жрет 15-16 литров
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
awey2003 писал(а):Анатолий-LAI писал(а):dr.barmaley81 писал(а):может там если на январь 5.1.1 менять (он есть у меня..лежит в мешочке) чегонибудь можно с проводкой сделать...если конечно не глобально...((
[/quote]
А какое у тебя СО и СН ?
