Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
где винты крепления?
Бороду снял, а дальше?
Накладку с НП срывать?
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
1. Саморезы крепления по бокам внизу и в бардачке.
2. А дальше нужно снять доску приборов (но думаю достаточно просто от нее все отключить), отвернуть гидрокоректор фар и отключить разьемы с панели.
3. Я снимал, так как снимал доску приборов.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
А еще открутить руль и подрулевые переключатели, замок.
Engineer09
Michail_09 писал(а):А еще открутить руль и подрулевые переключатели, замок.
Кстати да. Когда откручивал замок зажигания пришлось к этим гребаным отрывающимся болтам приваривать болт и потом отворачивать.
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Engineer09 писал(а): Когда откручивал замок зажигания пришлось к этим гребаным отрывающимся болтам приваривать болт и потом отворачивать.
Достаточно было снять контактную группу. Сам так снимал в первый раз. Хотя без замка снимать конечно легче.
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
снимал ту хрень которая с подшипниками и крепится к кузову, на этих подшипниках удерживается в одном положении этой хренью. а к этой хрени прикручивается замок зажигания. снимал так как не мог зубилом открутить замок зажигания.
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
самое простое это книжку купить. там всё наглядно в картинках, снимал первый раз помню по книге вп. всё понятно было и просто.
Suchkoff
WhiZ писал(а):самое простое это книжку купить. там всё наглядно в картинках, снимал первый раз помню по книге вп. всё понятно было и просто.
Руль и замок зажигания снимал ?
С229УС 61russ
низкую панель не снимеш не снимая руль. рулевой вал проходит через отверстие в Низкой панели.
volokh
вопрос "для чего?". если менять радиатор отопителя, то руль и ЗЗ снимать не надо. только открутить 5 саморезов (вверху и внизу по бокам по 2 шт и всередине бардачка 1 шт) и отогнуть правый край торпеды "в салон". В остальных случаях - написали выше.
Еще подсос кажется надо открутить и скинуть тросики управления краником и отопителем.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Suchkoff
2 Dimok: спасибо за ссылочку, но вчера попытался еще раз снять НП
1.Борода: открутил 4 самореза, снял ручки, разъемы, снял всю.
2. Открутил 5 саморезов крепления панели.
3. Снял кожух рулевого вала.
4. Снял накладку блока приборов, сам блок выдвинул слегка (дальше не дается, тросик нужно снять на КПП)
5. НЕ МОГУ СНЯТЬ ПАНЕЛЬ! Шевелится, дышит, на 2-3 см по краям отгибается И ВСЕ! Методом шатания примерно определил точку еще одного крепления -
у ручки подсоса. Крепления не нашел, проводов куча, тянуть-рвать боюсь, кто совет даст? И еще, парни, как тут кто-то ПЕЧКУ снимал ОТГИБАЯ ПАНЕЛЬ??? Я в щель и бутылку с пивом не засуну!
С229УС 61russ
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
А блок с рычагами печки откручивал?
Если это все что ты снял, то снимай и все остальное типа руля, замка зажигания, гидрокорректора, регулировки яркости подсветки.....
Посмотри где релезажигания валяется - ато мож к панели прикручено... оторвешь его еще...
Ну и расположение запчастей от сигнализации проверь....
Больше вродебы ничего не должно мешать...
WhiZ
Suchkoff
руль да, там головка на 24, замок зажикания на 2х ботах был.а на этой на заклепках каких то чтоле хз как снимать))сначал хотел высверлить, потом забил))
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
С229УС 61russ писал(а):а подсос открутил?
Я когда снимал, то тросик откручивал аж от самого карбулятора и вытаскивал его в салон. По-другому не придумал как.
Suchkoff
Панель приборов 2108 (высокая) http://www.vaz-autos.ru/2108/9_9.htm
Панель приборов 2108 (низкая)
http://www.vaz-autos.ru/2108/9_10.htm
демонтаж, фотоотчет
сейчас буду изучать...
