ValeraM
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в такой ситуации. Вышел в магазин, поставил на сигналку, прихожу обратно, с брелка не открывается. Открыл с ключа, поворачиваю зажигание, индикации нет, освещения нет, никаких звуков, вообще ничего не происходит. Работает только магнитола. Снял блок предохранителей, проверил. Предохранители целы, дорожки так же целы. Подергал внутри провода, залез под капот посмотрел все что увидел на предмет обрыва. Масса крепко сидит. Вроде все целое. Иногда еле-еле загорается датчик масла на приборной панели. Борткомпьютер иногда сам по себе включается, но в режим готовности не выходит. При снятии клеммы с аккумулятора и обратном присоединении не искрит, хотя должна, по идее.
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
поставь новую батарею в пульт сигналки сними с охраны и будет тебе счастье
другого по идее ничего
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Открыв с ключа сига должна была орать......раз не орала значит всё таки обрыв где то....или АКБ села в ноль!А села опять же из-за обрыва или КЗ.....Я так думаю))
ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
Alexvaz2112 писал(а):поставь новую батарею в пульт сигналки сними с охраны и будет тебе счастье
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Посмотри (+) на гене, мож угнать хотели, там режут силовой плюс...
ValeraM
В итоге: Перетерлась обмотка плюсового провода на генератор. В следствие чего провод прогнил и окислился. Напруга никуда не приходила
)) Всем спасибо!!! С наступающим )))
