Страница 1 из 2
ilya59
Доброго всем дня. тема собственно про иммобилайзер и бк. вообщем бк не показывает кроме расхода топлива и ост. в баке. сказали что из-за иммо. зачем он нужен вообще. как узнать активирован он у меня или нет?
Kachan
Если не знаешь, то думаю - неактивирован Smile
Зачем нужен - дополнительная противоугонка.
ilya59
там говорят есть черный и красный ключи какие-то. когда покупал бывший хозяин сказал что небыло никаких ключей. если говоришь не активирован ,тогда хрена ли он мигает и горит при вкл. зажигании? из-за него бк не видит к-линия.
EDvarD89
Если бы он был у тебя активирован,ты бы не смог тачку завести без поднесения черного ключа к пипке со светодиодом.если при заведенной машине светодиод горит-иммо не активирован.ИМХО он здесь не при чем
Kachan
Если не было ключей - то неактивирован, иначе бы ты давно уже не ездил, без ключей то Smile
Там фишка в том, что для K-Line и БК не важно, активирован он или нет. Важно, чтобы разъем в него был воткнут (цепь между 9 и 18 замкнута). Если он у тебя (разъем) болтается, то надо ставить перемычку, фтыкать разъем обратно в иммо не имея ключей я бы не рискнул, не знаю я что будет - не пользовался никогда Smile
Судя по тому, что БК у тебя K-Line не видит - у тебя может быть разъем выдернут. С другой стороны - говоришь моргает?
Сними боковушку в ногах пассажира и залезь головой за магнитолу, над ЭБУ на кронштейне увидишь две черные пластмассовые коробочки - одна, поменьше (с большим белым разъемом) - модуль центрального замка, под ней другая - иммо. Как выглядить разъем иммо ты знаешь. Воткнут ли разъем в иммо? Сразу половина вопросов отпадет Smile
Если воткнут, а K-Line не видно - собака порылась в другом месте.
biw
тама надо перемычку поставить в колодке, в инструкции к компутеру должно быть про это прописано, и в форуме писали про это
biw
точно не помню , помоему 19 и 9 ножку в колодке иммо перемкнуть надо
ilya59
да я седня другой бк возьму. этот обменяю. он глючный. у брата такой-же переставляли-его все показывает все- мой ничего, ни на моей , ни на его. еще вопрос помогите определить ЭБУ . знаю что бош а какой?
Kachan
Надо смотреть на крышке самого ЭБУ, или по БК брата должно показать.
на блоке будет одна из таких наклеек Smile
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=157&id=5432
ilya59
посмотрел у меня бош М 1.5.4
maksson
ilya59
У тебя Bosch M1.5.4N
ilya59
а почему ''N'' ?Как ты определил? что означает N ?
maksson
ilya59
Да потому что ты в соседней тем про него флудил hehe
ilya59
ЧЕ ОЗНАЧАЕТ ''N''? КАКОЙ БК ПОСОВЕТУЕТЕ ЗА 1.800 р?
maksson
ilya59
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=157&id=5432 вот жде ссылка, ты читать пробовал???
Для норм токсичности Евро-2 появляются новые модификации блока M1.5.4 (имеет неофициальный индекс "N", для создания искусственного отличия) 2111-1411020-60 и 2112-1411020-40, удовлетворяющие этим нормам и имеющие в своем составе датчик кислорода, каталитический нейтрализатор и адсорбер.
И прекрати флудить в темах где разговор идет не об этом.Хочешь что то спросить-воспользуйся поиском или создай тему.
Kachan
за 1800 много каких есть, правда они все примерно одинаковые Smile Погляди в теме про БК и на autocomp.ru
serg92653
Ну во первых посмотри у тебя разъём вставлен в АПС или нет (АПС находится рядом с ЭБУ, но чуть выше, ближе к водителю), если не вставлен - то нужно перемкнуть 18 и 9 контакт. 18 контакт -это ораньжево-голубой провод, он идёт на 55клему твоего ЭБУ (выход К-линии ЭБУ), а 9контакт - жёлто-чёрный провод, идёт на контакт "М" твоей диагностической колодки, смотри ничего не перепутай!!!! Иначе будет тебе БОЛЬШОЕ счастье под Новый Год, залетишь на бабульки капитально. Если вставлен, то на время эксперимента выдерни разъём из АПС и перемкни как я написал выше. Если после этого всё заработает, значит проблема с АПС.
Если разъём АПС был у тебя вытащен, то ни в коем случае не вставляй его назад!! Т.к. он тут же пропишется в EEPROM твоего ЭБУ и поездки на галстуке к диагносту не избежать )машина после заводки будет примерно через 1,5-2 сек глохнуть.
Появятся ещё вопросы - лучше спроси, не эксперементируй...
ilya59
у меня воткнуты разьем АПС ?ЧТО ЭТО значит? МНЕ ВЫДЕРНУТ ЕГО И ПОСТАВИТЬ ПЕРЕМЫЧКУ? НИЧЕ СТРАШНОГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ?
Kachan
А смысл?
Если БК брата показывал у тебя на машине все нормально, то брось ты этот иммо как есть, тут БК виноват твой Smile
имхо, если с неактивированного иммо вытащить разъем - ничего не будет Wink
ilya59
дак я седня взял штат 110 Х4 больше никаких небыло. в праздники подключу. лишь такой же трабл не был как с тем бортовиком. мне надо распиновку колодки на БК кот-ая как были провода изначально.
Kachan
вот на рисунке справа - по цветам проводов и по их назначению:
ilya59
че так мелко? побольше бы?
Kachan
дык, жамкни на рисунок то Smile
serg92653
Да, выдёргивай, ничего страшного не произойдёт. Поставь перемычку и опробуй свой БК, если он выйдет на связь, значит с ЭБУ и БК всё в порядке, а проблемма с АПС. Если же и так БК не выйдет на связь, то проблемма:
1. ЭБУ;
2. Проводка от диагност. колодки к 55контакту ЭБУ.
Может быть проблема с выдернутым из колодки АПСом:
1. Загорится Чек с ошибкой связи АПС-ЭБУ (не смертельно)
2. машина через ~2сек после заводки заглохнет - значит у тебя активирован АПС (тоже не смертельно). Тогда после опытов с БК попросту включи разъём назад.
ilya59
включи разьем назад- а он не активируется? у меня не активирован- ключей нет, ни красного, ни черного?
Страница 1 из 2
