Smirnow.I
Авто: Ваз21113. Renault Kangoo
Недавно появилась такая неисправность. Заводится машинка, нормально немного прогрел и поехал все хорошо. При прогреве до 80-85гр при сбросе газа машинка глохнет и появляется ошибка 0102(слабый сигнал ДМРВ). Менял на новый и заведомо исправный дмрв но результат тот же – глохнет. По совету товарища промыл дроссельный узел , а именно отсос картерных газов( кстати был забит) и сняв гофру промыл дроссельную заслонку открыв ее полностью, аэрозолью для чистки карбюратора. Все наладилось, ошибки пропали, машинка не глохнет.
