Клинит мозги?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Клинит мозги? вывод темы на печать
Torgash
Авто: Акцент 2004г.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 10:36
Доброго времени дня. Редко пишу здесь посты, так как все уже обсуждалось, но тут решил что на то он и форум, шоп общаться. Ситуевина такая: во время поездки вруг резко пропала мощность, машина работает неровно, остановился пару раз пытался завести, схватывает и сразу глохнет, затем завелась, но холостые почти на нуле, бывает что держатся нормально, но машинка не едет, такое ощущение что все кобылы разбежались. теперь на холодную все окей, какое то время можно даже поездить (даж на горячем двигателе), потом бац и опять подобная хрень. Седня договорился на диагностику, но почему то терзают сомнения, не признаки ли это умирающего бензонасоса?
Torgash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Torgash
Авто: Акцент 2004г.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 10:43
ааа.... совсем забыл. двиг 2111 1.5 8 кл. январь 5.1
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 10:57
Torgash
У меня насос похоже умирал, НО ...
Никакого возрождения на холодную. Процесс умирания необратим и скоротечен.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Torgash
Авто: Акцент 2004г.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 11:00
даже когда машина вроде как остыла (сейчас на улице минус 5, это быстро) беда продолжается, а вот когда постоит подольше, то все оке, чек не горит, вот что еще беспокоит.
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 11:08
В смысле не горит?Совсем?
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Torgash
Авто: Акцент 2004г.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 11:17
как заводишь - гаснет, я это имел ввиду.
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 11:20
При екнувшем БН он и не будет гореть, че это тебя так напрягло)))Напрягаца надо когда горит постоянно)))))Меряй давление топлива.
Torgash
Авто: Акцент 2004г.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 11:28
екнувший БН меня и напрягает)))
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 11:34
Да ладно, не дороже денег стоит)))
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 12:00
Torgash
у меня была такая штука похожая
не БН это.посмотри катушку ну в смысле как на там называется забываю.возможно дело в ней
Alexvaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 12:03
С нерабочей катушкой троить будет, а у него больше похоже на хреновую подачу топлива.
Torgash
Авто: Акцент 2004г.
МЗ?
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 12:05
А, там же даже МЗ еще, так тогда вообще не троить-двоить будет.Движок колбасить не хило будет.И чек полюбому должен от пропусков гореть.
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 12:08
Torgash писал(а):
МЗ?
С екнутым МЗ чек тоже гореть не будет на данном ЭБУ.
Холодный МЗ может и нормально работать, а как нагреется, то глюки могут быть различными, вплоть до полной остановки. Пока не остынет хоть чуть чуть не заводится, может и сразу завестись.
Вобщем МЗ на подозрении точно.
В нормальном сервисе и МЗ и насос проверить легко. Если задачу такую поставить.
Анатолий-LAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 12:21
Анатолий-LAI писал(а):
Torgash писал(а):
МЗ?
+1 так и было,пока модуль не поменял
dr.barmaley81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 12:45
Честно говоря по 5.1 не знаю.Но движок то колбасить точно должно.С другой стороны БН если уж накрываеца, то временами не оживает.Вообщем диагностика покажет.
Torgash
Авто: Акцент 2004г.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 13:03
лан, тогда сделаю диагностику, отпишусь.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 13:09
Отпишись.
У меня насос давал ошибки. Слабый сигнал с ДК, что понятно и обрыв цепи ДД, что совсем непонятно.
Анатолий
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 15:58
у меня не горел чек
тянуть плохо начинало. заводиться вообщем все те же симптомы
тока катушка глючила когда нагреется а на холодную более менее работала
Дюжина
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 16:35
Alexvaz2112 писал(а):
у меня не горел чек
Это от контроллера зависит. Не все могли диагностировать пропуски и отключать форсунки.
Анатолий
Torgash
Авто: Акцент 2004г.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 19:10
как и обещал, отписываюсь. вопщем МЗ ипал мне мозг. Интересный такой у него глюк... Чек так и не горел кстати. в итоге цена вопроса 1690 (модуль) плюс 500 (диагностика,замена,опять диагностика)
resa80
Авто: LADA PRIORA хэтчбек снежная королева 2009г.
У знакомого летом было похоже БН заменил сетку заодно почистил все равно не работает и не тянет затем совсем заглохла и не завелась двиг 2112 1,5 16к а причина оказалась вот в чем: ослаб болт звездочки привода генератора и сломался штифт зажигание сначало гуляло а потом сбилось и машина не заводилась штифт заменили и проблемы кончились
resa80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
