MaratZ
Еду сегодня с утра машина еще не прогрета градусов60-70, скидываю передачу торможу и тормозовто нет двиг заглох, успел его завести!!!
Потом ещё пару раз так глох. когда прогрелась перестала глохнуть!!! Что это такое?? РХХ глючит???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rg-45 писал(а):солярка погнулась
MaratZ
Профиль заполни, чек горит?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Просто если стоя на месте ХХ есть, а если газануть
Ну и ...
-=Worm=- писал(а):Профиль заполни, чек горит?
MaratZ
Цитата:Zсолярка погнулась
Смешно капец
Машина ваз-2114, мозги январь7.2, евро-2 1.5, чек не горит, стоя на месте все норм и газануть на месте тож всё ок! Глохнет только на ходу!!
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Клему у аккумулятора скидывал?
Вакумник как себя чувствует?
MaratZ
Цитата:Клему у аккумулятора скидывал?
Это тут причём????
Цитата:Вакумник как себя чувствует?
Отлично тормозит норм педаль мягкая, колёса блокируются!!!
MaratZ
И что там ответ есть????
Вот она сегодня опять появилась до это всё норм работало! ДУ мытый!!
MaratZ писал(а):И что там ответ есть????
покрайней мере предистория.про РХХ уже писали,о том что мытьё и смазка при закусывании временно уже было,точный диагноз по интернету как аборт по телефону.чтонибудь для устранения делалось?иль само временно вылечилось?
drive1
Авто: Калина
MaratZ, меняй датчик скорости была такая же фигня на 10-ке. На ходу когда едешь газ сбрасываешь включаешь нейтралку и машина глохнет, на стоячей машине не глохла.
MaratZ
rg-45 писал(а):MaratZ писал(а):И что там ответ есть????
Помыл ДУ, РХХ шток почистил карб. клином , и само временно получается вылечилось!!!
drive1 писал(а):меняй датчик скорости была такая же фигня на 10-ке.
чек горел?
Цитата:Р0500 Нет сигнала датчика скорости автомобиля
Р0503 Датчик скорости - перемежающийся сигнал
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
MaratZ
Разобрал я сегодня РХХ говна там много было и выработка была, и смазка силиконовая 100руб стоит и датчик норм не разобрался, купил новый(345руб Калужский)!! Пока не глохла и обороты устойчивыми стали, вибрации пропали на ХХ и обороты плавнее спадать стали, вообще вроде помогло!!
MaratZ
К инжекторщику...
На графике РХХ/ температура изменить калибровки в + в районе 50-80град.
Разумеется если это Январь и все прочее исправно(рхх,ду)
