denches
Авто: Toyota Premio 2006г
отпаялась антена хотел припаять, когда начал вскрывать брелок повредил какуюто обмотку. Можно ли его востановить, а то как то без ОБ не могу, и во что выльется? Сига Leopard.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
имхо сложно буит, но если руки не из опы растут, то почему бы не попробовать
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
denches
только замена катушки
denches
Вот только где её еще найти, там последний номер остался 01
denches
да там обрыв как минумум 4 витка
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Слушай а по дорожке можешь глянуть. Похоже она по + стоит, а второй кончик куда побежал?
denches
да по + хз как это деталь называется, сейчас сфотою более крупно
denches
egoIUBT
Авто: 21103
я вижу один вариант, писать обьявы в местных форумах или проехаться по мастерским занимающимся сигами. мертвый брелок в качестве донора нужен. Я думаю намотать такую заново нереал.
denches
подскажеш может к каким спецам обратится у нас?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Аккуратно разматываешь старую, считая при этом витки. Потом ищещь такого же диаметра провод, и наматываешь заново. Нет ничего нереального. Провод можно будет поискать в мелких трансформаторах.
denches
Servikt писал(а):Аккуратно разматываешь старую, считая при этом витки.
Да там их мильён наверное, нет спасибо такой вариант не для меня
Goha012
Авто: OUTLANDER XL 2008г+OUTLANDER XL 2007г.
я как понимаю дроссель стоит с плюса батареи? если да просто поставь перемычку разницы в работе не почувствуешь
sergbel
denches писал(а):Да там их мильён наверное
Выпаяй катушку, смотай оборванные витки до целого провода, положи его на таблетку аспирина, облуди и припаяй на второй вывод. Это фильтр по питанию, так что плюс-минус четыре витка роли не сыграют.
Если обрыв посередине катушки второй вариант-- дойди до магазина электронных компонентов и покажи им катушку-- я думаю там ребята в курсе обозначений, разберутся (я уже триста лет этим не занимался- некогда). Удачи.
ЗЫ Если будет завтра время на работе порою в инете-- отпишусь.
denches
Goha012 писал(а):поставь перемычку разницы в работе не почувствуешь
а он тогда вообще будет работать то
Goha012
конечно будет, поверь я уже ремонтом сотовых и теле-видео техники занимаюсь 6 лет, такчто просто так не посоветую)))
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
Мужики, а у меня на брелке с ОС Перестала подсветка работать.
Можно что нибудь сделать?
Может в мастерскую по ремонту сотовых телефонов обратиться?
denches
мля ну вот размотал 3-обрыва причем один в самом начале
Goha012
Николка-Паровоз писал(а):Мужики, а у меня на брелке с ОС Перестала подсветка работать.
можно попробывать, работы когда мало берёмся, если завал, то нафиг эти брелки)))))))))
Goha012
denches писал(а):мля ну вот размотал 3-обрыва причем один в самом начале
припояй на прямую всё будет робить
denches
пробую минут через 15 отпишусь
denches
полный ноль, не работает
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Дэн, ты когда брелок сломать успел?
SoftFelix
denches писал(а):Вот только где её еще найти, там последний номер остался 01
Это дроссель на I-образном магнитопроводе для поверхностного монтажа, индуктивностью 100 мкГн (100 микрогенри). Выпаять микропаяльником (+руки, растущие из предплечья!), перемотать обмотку похожим по диаметру проводом в лаковой изоляции и количеством витков, подсчитаным при сматывании, затем впаять обратно. Такие дроссели продаются готовыми в конторах, торгующими электронными компонентами.
denches
Shes110 писал(а):Дэн, ты когда брелок сломать успел?
вчера ещё.
приблуду пробывал вкрутить?
