fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
У меня не работала аварийка,сегодня кипил новую кнопку,поставил,не работает,посмотрел предохранитель,не работает.В чем может быть проблема? Главное поворотники работают,но кнопку нажимаю,поворотники не работают(так должно быть,но аварийка не включается)
PonTM
Авто: 2113 чОрный
fantom343
нормально,поворотники же работают!
вопервых надыбать схему.вовторых контрольку иль тестер.дальше дело пойдёт веселей
начать с питания на кнопку.
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
бЫЛА ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ.
вЫЛЕЧИЛОСЬ ЗАМЕНОЙ чя так как ф старом че-то сдорожками, а поворротниким при этом в норме были
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Djivs писал(а):вЫЛЕЧИЛОСЬ ЗАМЕНОЙ чя
здорово
если - бы любой касяк в машине лечился заменой ЧЯ
тут проблема в другом если повороты работают.
там на кнопку идут два плюса от зажигания на поворотникии и непосредствнно от акума на аварийуе ИЩИ. (вмурзилке все хорошо нарисовано) или поищи тему про замену кнопки аварийки я там все подробно описывал куда что подается на эту кнопку (где-то в конце) УДАЧИ.
avarte
Предупреждений: -1
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Пред 16 на повороты, а пред 2 на аварийку. Проверял?
