maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Всем привет!
Очередной новогодний подарок от моей машинки заключается в следующем:
При прогреве двигателя, минут через 5 после запуска поморгала а потом загорелась лампочка недостаточного давления масла...
Поменял фильтр, долил масла до "мах", то же самое, заметил, что из самого датчика масло подтекает, и заменил его, после чего лампочка не загорается... но вот в чём вопрос, а если датчик фиговый? Кто нить знает как его проверить? Или само давление в двигателе как то проверяется?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Скорее всего пора чистить сетку маслоприёмника.
maveric писал(а):и заменил его, после чего лампочка не загорается... но вот в чём вопрос, а если датчик фиговый?
при включённом зажигании лампочка должна гореть, если у тебя не горит (как я понял) то сними с него провод и положи на массу, если загорится , то бежать за новым датчиком, только в другое уже место
maveric
При включении зажигания загорается, т.е. сигнал есть, заводим - гаснет, но на одном из датчиков повторно загорается через несколько минут, а на другом не загорается... вот в чём суть, какой то из датчиков не работает нормально...
ТЕВ
вкрутить манометр и посмотреть давление
maveric
ТЕВ писал(а):вкрутить манометр и посмотреть давление
А есть где готовое решение, или самому кулибничать придётся? Видел как с 6-ки переставляют манометры, но он что то в районе "0" колбасится, на холостых 0.08Мпа должно быть...
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
maveric я поставил себе от 6-ки ничуть не жалею все ок
maveric
Я чувствую, что тоже себе вмонстрячу... Сейчас просто не особо со временем... а машинка нужна...
Попробую с рабочей 10ки датчик поставить, что он скажет так и буду считать
