Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Можно ли поставить коробку от ваз 2110 на ваз 2108,надо ли менять маховик при смене коробки?
Boriskin
Авто: Лексус
можно, маховик менять не нужно, только вилку сцепления
Barsik-Punk
Boriskin писал(а):можно, маховик менять не нужно, только вилку сцепления
А на какую вилку сцепления?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
методом догадок можно предположить что на 10ую)
Barsik-Punk
Спасибо (да ну и спросил
Boriskin
Авто: Лексус
на 9ую как раз, на 10ке другая вилка, под другой трос
стартёр ессна тоже не подойдёт старый
Barsik-Punk
Т.е надо купить кпп и стартер к ней и еще вилку(По подробней можно что надо купить если ставить кпп от ваз 2110 на ваз 2108 двиган 1,3)
Boriskin
Авто: Лексус
если ты собрался именно покупать кпп новую, то в 10ой кпп смысла нету, она ничем не лучше
я думал у тебя уже есть...
Айдар Уфа
перебрать нафиг - дешевле и лучше - на запчастях главное не экономить
Boriskin
Авто: Лексус
Айдар Уфа
прав на все 100%
luchsergey
Boriskin
а в стоковую ГП 4,1 и самоблок стоит? или там просто 4,1 лучше?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Тоже хочу вкрячить десятую коробку, почему-то думаю одной вилкой не обойтись - надо венец маховика или маховик в сборе махнуть
Знающие поправьте если ошибаюсь...
P.S. Коробас хочу только из-за десяточного двухопорного редукторного стартера, задрали уже эти втулки в картере сцепы...
Barsik-Punk
Я двиган беру от ваз 2110 а кпп от ваз 2108 так и еще 4 ступени.Сейчас решил взять кпп от 2110 и поставить в 2108 с двигном 1,3 , к лету двиган от ваз 2110 возьму и поставлю (Все б\у)
luchsergey
я не могу найти старой 4ступки зубильной от 1,3-вымерли, для города она бы рвала конкретно.
_Pat_
А если оставить 10-ю вилку сцепления и поставить 10-ый трос?
И еще вопрос такой - что с задней передачей? На 10-ках она ведь по-другому включается.
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Объясни ЗАЧЕМ тебе 10-я коробка, стоко ё..ли ради ЧЕГО???
_Pat_ писал(а):Не мешай машине ездить
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Люди! Перебирите мне КПП Я заплачу
luchsergey
Алексей Тульский
купи новую: завод-20тыр,самосбор-14,а старую сам не спеша перебери и тюнингуй.
Последний раз редактировалось: luchsergey (03 Января 2009 13:49), всего редактировалось 1 раз
Алексей Тульский
luch
У нас новая заводская стоит 14000р. а самосбор всего 9500р.
luchsergey
Алексей Тульский
тогда ваще об чём базар.
Алексей Тульский
А в том что через 5-10 тыщ. она опять загудит. А тут при переборки можно хорошие подшипники поставить. А здесь получается купи новую и замени в ней всё.
luchsergey
ну ели сам не хошь лезти -то остаётся искать дядю Васю
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Алексей Тульский
luch
Блин мужики! Надо срочно организовать продажу Тульских коробок в Кемерово. Бизнес пропадает
Алексей Тульский
Rover_61reg
_Pat_
Александер2115 писал(а):Объясни ЗАЧЕМ тебе 10-я коробка, стоко ё..ли ради ЧЕГО???
Блокирующие кольца синхронизаторов большего диаметра. Соответственно, дольше живут, легче включить передачу.
Щас просто коробка в состоянии "выкинуть и забыть"
На разборке 10-ю КПП можно за 6 взять. Запчасти на мою дороже выйдут.
