Сломался болт кронштейна переднего амортизатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сломался болт кронштейна переднего амортизатора вывод темы на печать
Frolov Dmitriy
Авто: ВАЗ 21074i, LADA KALINA 1.4
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 23:31
Как и почему сломался не знаю. Стал замечать небольшой стук в подвеске - залез, а там обломан этот болт. Второй на месте.
Что делать? Неужели разбирать всю подвеску?
Насколько я понял эти болты зажаты пружинами. Может пружину стянуть и как-нибудь подсунуть под неё новый болтик?
Frolov Dmitriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 00:38
Второй тоже быстро сломается.
Они не прижаты, а вварены в нижний рычаг.
Я стяжкой стягивал пружину. Болгаркой стачивал обломок болта заподлицо. Сверлил отверстие. И из-под пружины ставил болтик с головкой в потай. Сперху отпускал пружину.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 06:52
baraban
+1 также чинил одно время пока не поменял нафик проржавевшие рычаги.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 08:31
Действительно. Обрати внимание на рычаги. Может овчинка не стоит выделки?
Я и не спорю. Я просто проверяю слабость своих аргументов.
Экорамер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Frolov Dmitriy
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 10:11
Да машинке два года всего! Рычаги нормальные.
Я думаю может приварить кронштейн амортизатора к рычагу и всех делов-то?
Если когда-нибудь понадобиться заменить амортизатор, то кронштейн срежу и поставлю новый!
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 10:28
Держится у мну тоже на одном болте, второй оторвало на хорошей яме, теперь побрякивает уже как полгода.
Сварка вариант хороший, но не надежный, иногда отрывается.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 10:47
помню пытался я заменить передние амортизаторы и обломил две шпильки которые крепят этот кронштейн с аммо к рычагу.поездка в сервис без одного аммо и за 200 ре мне приварили снизу к рычагу два болта с круглыми плоскими шляпками.проехал правда на этом недолго,тыщ 10-20,потом заменил передние нижние рычаги из-за их убитости
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 11:17
И у меня так было.
Посмотрел я на эти рычаги: одна ржавчина, и поставил сам новые.
Сразу все болты пушсалом замазал.
DmitryO70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon857
Авто: Chevrolet Niva
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 01:39
Привари. На бывшей семерке тоже отрывало, когда приварил отъездил 3 года, и все нормально.
dimon857 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 04:29
Приварить то эту планку не проблема.А вот если вдруг,тьфу тьфу,шаровую вырвет.Тогда что делать?Дорога это ведь не гараж,болгарки с собой никто не возит.
Поменяй рычаг.
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 22:11
bagzzzmdg писал(а):
...шаровую вырвет.Тогда что делать?Дорога это ведь не гараж,болгарки с собой никто не возит.
А зачем болгарка?
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 04:24
Дядя Леша писал(а):
А зачем болгарка?
Ну суть этой темы в том,что человек хочет приварить кронштейн аммортизатора к рычагу.Сварку то как на дороге снимать?
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 13:19
А, понял.... Smile Ну если шаровая, то снимется, а если рычаг, то снимется вместе с аммо... Smile
Frolov Dmitriy
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 18:22
Я сделал проще. У меня от сломанного болта осталось два витка. Я навинтил на них гайку и приварил её к болту. Именно к болту, а не к кронштейну! Ездил на праздники за город - пока вроде ничего не отвалилось!
Экорамер
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 20:02
Frolov Dmitriy, я тут подумал. Ежели рычаги в норме, то есть смысл просто высверлить остатки старых болтов и поставить болты на 10. Эти точно не обломяться. А можно еще и рычаги усилить Wink
Frolov Dmitriy
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 21:45
Это всё понятно, но при этом понадобиться снимать пружину, а это не так-то просто!
baraban
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 22:01
Не нужно снимать пружину. Ее только стяжкой стянуть немного, чтобы под пружину подсунуть болтик.
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 01:24
+1. Я по дурости срывал эту шпильку. Приходилось вместо нее ставить болт.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
