RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Приветствую.
2112, 02 г.в.
Проблема такая: при высоких оборотах (6000 и более) иногда загорается лампа зарядки, по БК в это время - около 11.8 В, как только обороты падают ниже - сразу как и положено даёт заряд (по БК это 13,0 В при включенных потребителях - он врёт сильно; на клеммах АКБ - 14,4 В). При этом, "приборка" ка бы мерцает.
С месяц назад после пары заездов с оборотами около 7000 об\мин такая же тема была. На след.день генератор перестал давать заряд - пришлось менять диодный мост.
Как бороться? Точить шкив иного диаметра?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
ага, гена не любит таких оборотов.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
RazzoR писал(а):при высоких оборотах (6000 и более) иногда загорается лампа зарядки,
1. У тебя просто "взлетают" шетки ...
смотри щетки РН, точнее упругость пружинок.
6000 об КВ * 2.4 = 14400 об гены
2. Смотри ещё ровномерность износа поверности токоприёмников на роторе.
3. Смотри подшипники ротора и осьность ротора - возможен сильный нагрев. В следствии которого поднимается сопротивление обмоток.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (31 Декабря 2008 09:10), всего редактировалось 2 раз(а)
leon112
Авто: мото, вело
Роман Торопов © писал(а):6000 об КВ * 2.4 = 14400 об гены
Нехило
И часто ты с такими оборотами ездишь?
M_74
Авто: калиноуниверсал
У меня такая же хрень на 5000 оборотов. Думаю именно про "взлетающие" щетки. Буду сначала сами щетки менять, но скорее всего не поможет - походу весь генератор ушатан сильно. Ну а посколько я до таких оборотов нечасто кручу - забью на это дело, пока гена совсем не помрет.
Санёг
У меня тоже самое примерно, шкив точи, ещё можно гену бош они к таким оборотам спокойнее относятся.
RazzoR
leon112
несколько раз в день - минимум.
alex83i
общая беда, это факт. я не представляю, что будет, если мотор нормальный сделаю...
Роман Торопов ©
спасибо за советы
RazzoR
Опять кончился диодный мост, похоже.
Приехал домой, поставил машину. Часа через 4 вышел, завёл, пока снег смахнул... поехал и заметил, что тускло горит лампа зарядки. По БК 11,0 В. Поставил на стоянку, поехал на Берте.
leon112
Авто: мото, вело
RazzoR писал(а):Поставил на стоянку, поехал на Берте
Это единственное ее назначение? Извините за Off.
RazzoR писал(а):Опять кончился диодный мост, похоже.
Может щетки всё-таки посмотреть?
RazzoR
leon112
а смысл смотреть щётки?.. поменяю диодный мост и всё опять станет хорошо. или из-за щёток мост погибает?
///Это единственное ее назначение? ///
я на ней только по хорошим дорогам езжу
RazzoR
Оказалось сдох регулятор напряжения. Вырвало одну "палку" из него.
MAVrik
Авто: Рафик
Ставь шкив генератора увеличенный, помогает. Ну или генератор БОШ.
RazzoR
И вот опять - обороты около 6000 и загорается лампа зарядки. Напряжение по БК становится около 11,7В. Как только чуть сбрсоишь обороты - всё ОК сразу.
Прикольно - 120 тысяч км этого не было, а тут вдруг начало постоянно так делать
RazzoR
Поменял диодник и регулятор. Тема такая - не горит лампа зарядки на приборке, когда включаешь зажигание
С утра не завелась
Тупо сел АКБ.
Роман Торопов ©
Санёг
Роман Торопов © писал(а):Во-вторых хрен найдешь к нему запчастей ввиде РН и диодного моста.
это +
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
RazzoR
Была такая же проблема, тока на 3000 об/мин... Причем замена таблетки и моста ничего не решила. В итоге надоело и заменил егну в сборе. Помогло.
З.Ы. Щас блин опять проблема появилась - все лампы мерцают.. Зарядка есть, хорошая, но лампы мерцают. А иногда не мерцают, все ок. Куда копать?
Роман Торопов ©
Это называется межвитковое замыкание обмоток ...
Ездить нада по мосту, а не под ним ...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Роман Торопов © писал(а):Это называется межвитковое замыкание обмоток ...
А подробнее можно?
Роман Торопов ©
Kirill111 писал(а):А подробнее можно?
1. в генераторе есть три обмостки статора и одна ротора.
2. межвитковое к.з. чаще всего встречается в статоре, как к.з. между витками одной обмотки, так и между витками соседней обмотки.
Отсюда и мерцание.
3. Межвитковое к.з. ротора приводит к уменьшению выходного напряжения без мерцания.
4. межвитковое к.з. результат эрозии изолирующего лака на медном проводнике (проволока обмотки). Чаще всего из-за попадания воды.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Роман Торопов ©
А разве в таком варианте эффект мерцания не должен быть постоянным? У меня он плавающий.. То мерцает, то нет. Бывает заведешь - мерцает. Проедешь минут 10 - все ок становится.
З.Ы. Гена новый почти КЗАТЭ, ему еще и полгода не исполнилось наверно. Я на РН грешу если честно. Трехуровенвый стоит.
Роман Торопов ©
Kirill111 писал(а):А разве в таком варианте эффект мерцания не должен быть постоянным?
нет не должен ... точнее не обязателен ...
Во первых они не спаиваются, а просто соприкасаются механически.
И имеются внешние факторы такие как нагревание-остывание и вибрация.
Мерцание может быть и из-за щеток, которые взлетают от токоприёмников ротора.
Kirill111 писал(а):Гена новый почти КЗАТЭ
кстате очень не надёжные гены, сыпатся сами посебе - живут тока за счет откатов (к примеру, платят чиновникам ВАЗа за крупный заказ) ...
Лучше уж Прамо или БАТЭ.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Kirill111
Бали такая ситуация на новом гене, вылечилось заменой РН, правда следом через пару месяцев сменили РН, на нового образца с повышенным напряжением (14,7в стало) мерцания не стало ни в первом, ни во втором случае
RazzoR
Роман Торопов ©
я такой за 3 т.р. нашёл. А "как обычно" геенартор - за 2,5 т.р..
Роман Торопов ©
RazzoR писал(а):я такой за 3 т.р. нашёл
ага, Айрат (Glan) на днях
такой тож за 3 тыщи взял - пока счастлив ...
