RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Блин, я в смятении. Что покупать то?!
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
RazzoR писал(а):Блин, я в смятении. Что покупать то?!
бери
чё советую - я сам такой хочу ...
Тока не ведись на 80-85 Амперные, любого производителя.
RazzoR
Роман Торопов ©
уверен? Продавщики дико впаривали "сток".
Я не люблю продавщиков.
Роман Торопов ©
RazzoR писал(а):уверен? Продавщики дико впаривали "сток".
не понял вопроса ...
Генератор продаётся в фирменной коробке с паспортом и гарантией!
Glan писал(а):Отпиши там, что работает вообще четко. Напряжение держит Пипец. На холодную 14.4. Вообще вещь. Я не буду в него лезть
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
RazzoR
Я за КЗАТЭ, про Прамо наоборот много негатива читал тут же на форуме. КЗАТЭ хоть и не идеал надежности,но запчастей на него куча и стоят дешево.. Раз в год придется лазить примерно.. А Прамо накроется - придется долго и нудно искать запчасти.
Роман Торопов ©
Kirill111 писал(а):про Прамо наоборот много негатива читал тут же на форуме
мож ты чё попутал ?
Про запчасти согласен, но это единственный недостаток.
А по надёжности и стабильности - это один из самых лучших.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Роман Торопов © писал(а):Kirill111 писал(а):про Прамо наоборот много негатива читал тут же на форуме
мож ты чё попутал ?
Хм, все может быть.. А насчет зарядки - так у меня и КЗАТЭ дает 14,2-14,4.. Так что тут преимуществ Прамо не видно. А 80-90А для нашего ТАЗа и так выше крыши, зачем там 100А?
RazzoR
Хм. Почитал умную книжку. Говорят, предохранитель F19 отвечает за лампочку на приборке. Завтра проверю.
Роман Торопов ©
Kirill111 писал(а):А 80-90А для нашего ТАЗа и так выше крыши, зачем там 100А?
включи обогрев заднего стекла на ХХ и поймёшь ...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Роман Торопов © писал(а):Kirill111 писал(а):А 80-90А для нашего ТАЗа и так выше крыши, зачем там 100А?
Пойму что? На ХХ зарядка 14.2 у меня.. Включаю вместе:
ксенон
аварийку
ПТФ
обогрев стекла
обогрев зеркал
подогрев попы
магнимтолу с усилком на середину громкости
печку на третью скорость
Больше нечего включать к сожалению..
Зарядка становится 14.1 В.
RazzoR
Вчера вечером поставил машину. БК показывал зарядку 14В. Как обычно.
Сегодня с утра АКБ никакой. Даже замок центральный не открылся. Лишь слабо и тускло горели лампы на приборке (лампа АКБ так и не горела) и "трынь-брынь" голосила на открытую дверь. Утащил АКБ заряжаться
АКБ новый. Около месяца. Титан Арктик 62 А-ч.
Роман Торопов ©
Kirill111 писал(а):Зарядка становится 14.1 В.
Ну это означает только одно - РН у твоего гены не стоковый, а если стоковый то модернизирован.
RazzoR
ток утечки то мерил ?
RazzoR
Роман Торопов ©
нет. А лампа зарядки и ток утечки могут быть связаны?..
Роман Торопов ©
RazzoR писал(а):А лампа зарядки и ток утечки могут быть связаны?..
лампа "заряд" - это первичное питание РН, до момента запуска генератора.
Когда двигатель не запущет, а зажигание вкл., питание последовательно через лампу "заряд" идёт на контакт D+ регулятора в гене. Как только гена запущен, с доп. диодов напряжение выравнивается с напряжением с лампы и лампа тухнет.
Если лампа не горит - значит либо она сдохла, либо нет контакта с регулатором D+
а ты померь ...
RazzoR
Роман Торопов ©
сигналки, мафона на машине нет, кстати.
Роман Торопов ©
RazzoR писал(а):сигналки, мафона на машине нет, кстати.
а стартёр есть ?
RazzoR
Роман Торопов ©
типа он сам на себя замыкает?
Роман Торопов ©
RazzoR
ну сколькож можно то ...
Тут в неделю обсасывается до 10-тем с проблемами утечки тока,
Воспользуйся поиском по форуму, набери в строке поиска:
ток AND утечки AND стартер
а потом просто:
ток AND утечки
И не забудь почитать найденые темы ...
RazzoR
Купил ЭЛТРА на 90А. Поставил. Всё ОК. Лампа зарядки загорается при включении зажигания. Попробовал 6500 об\мин - всё тоже ОК.
Роман Торопов ©
RazzoR
померь ток утечки, а то возможно завтра опять удивишься что АКБ высажен ...
Если всё в порядке, тогда получается что на старом гене новый диодный мост был не исправен или не правильно установлен.
А вообще сделай фотку, старого гены, как там у тебя под пластиковой крышкой.
