Утром завёл машину, прогреваю, пытаюсь включить заднюю передачу, а в ответ скрежет, пытаюсь первую, вторую, короче никакая неврубается, глушу двигатель - все втыкается отлично, кое как еду на сервис, проверили сцепление, всё ок, говорят корзину надо менять, диск я менял летом, а корзина была в среднем состоянии, ну вот, сняли коробку, действительно есть коробление лепестков, поставили новую корзину тольятинскую, всё собрали, завожу, и вот, ч трудом втыкается первая передача, задняя со скрежетом, стали регулировать шток, и из этого вот что получилось, если регулируют так что педаль начинает схватывать посередине то задняя скорость втыкается со скрежетом, и передняя с некоторым усилием, если регулируют так что схватывет к конце (почти отпушена педаль), то все ок, вобщем уехал из сервиса , так все надоело, сказали покатайся пару дней, всё притрётся а потом приедешт отрегулируем заново, вот я и думаю гон это или правда, в чём может быть дело?!
