nick765
НАчал кончаться бензин, поехал на заправку. Заправился, завожусь а стрелка бензина как была на месте так и осталась. Заглушился, завелся - толку ноль. ДАтчик помер? или поплавок застрял?
m3taN
имхо возможно и то и другое,но скорее всего датчик
zubilo2109
А это после последней заправки ?
или раньше быто ?
Попробуй по кочкам попрыгать - может отойдет ...
А нет - так вытаскивай датчик и проверяй...
volokh
электрику проверить. потом механику проверить. цепи и механизмы бензонасоса, потом комбинации приборов. Для проверки комбинации нужно несколько резисторов постояяных или одно переменное с соответствующими сопротивлениями. значения можно найти в "Руководстве по ремонту..," или в интернете для твоей приборки.
nick765
Когда подъезжал к заправке бензин был на минимуме поэтому сказать точно не могу. А когда заправился просто обратил внимание что стрелка не поднялась.
А как до датчика добраться?
volokh
поднять заднее сиденье. под шумкой крышка. если крышка не доработана, то датчик не вынеш. резать днище надо. потом откручиваешь 6 или 8 гаечек со шпилек и вынимаешь датчик вместе с бензонасосом. вынимать его сразу не надо, достаточно колоку снять и подключить вместо неё резисторы (или переменный резистор) и при включенном зажигании покрутиь его или поменять резисторы - приборку проверишь и провода до нее, питание, массу и информационный провод. тестер тоже нужен. а сам датчик прозвонить его спротивление - есть оно или нет. если нет, то вынимать )на 2109 резать надо Sad ) и смотреть что в нем засорилось-поломалось.
скорее всего у тебя где-то провод отвалился или предохранитель погорел. так что электрику смотри.
nick765
А где предохранитель? в чя?
volokh
скорее всего предохранитель ни при чем, если вся остальная приборка работает.
dryffery
я как машину взял , не работал. оказалось были перебиты провода. хотя это не к месту сказано , но все равно , на всякий случай .
nick765
Выяснилось что пропал плюс идущий с замка зажигания. Пока кинули соплю на плюс заработало...
