БМД-3
Много ли гемора менять радиатор печки?))))и как это делается в мурзилке нету(((
$@#Y@
Панель надо снимать... Какая у тебя панель?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ВП надо просто поднять наверх не разбирая. И все меняется.
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
на низкой панели менял, не снимая панель.
ослабил все крепления и чуть приподнял вверх - получилось.
БМД-3
У меня высокая ранель
а там геморно поднимать её?
Мотоблок
Авто: Focus 3
Достаточно , придётся наверно телевизор скидывать , приборку , ну а там ток дальше 4 самореза останется. Так минут 30 делов при собой квалификации всё разобрать собрать в панеле .
БМД-3
главное потом чтобы все саморезы держали всё а то сильнее скрипеть начнет хотя не особо щас попискивает
Мотоблок
Авто: Focus 3
Это как повезёт . Я три раза снимал панель целиком и каждый раз то больше , то меньше скрипело .
idd
можно конечно и полностью снимать.
А так - ослабить два левых винта крепления панели и открутить три правых (два сбоку и один в бардачке). Далее панель поднимается вверх до тех пор, пока радик не сможет пролезть.
