Fox_y
Авто: 21099i>>Приора 21703 138db+
На машине установлена акустика 3 полосный фронт и саб (2 отдельных усилителя) а так же альтернативные задние фары (3 обычные лампы и поворотники на светодиодах) так вот, когда слушаю музыку на полную громкость плюс свет плюс печка поворотники задние не работают и остальные в 2 раза чаще мигают, стоит убавить громкость либо свет выключить все приходит в норму. Очевидно происходит большая просадка по напряжению. Как уйти от этого? Диодные поворотники подключены через резисторы и если подключать их напрямую то светят в 2 раза ярче.
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
скорее всего от вибрации начинает отходить колодка проводов, зачисти и обожми получше
Fox_y
от колодок избавился еще когда штатные фары были , отрезал обе и соединил нужные провода скруткой
Vladislav177Rus
эт не просадка точно, посмотри массы
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
или поставь 3-уровневый регулятор напряжения ,,,,,поможет
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
А откуда питание взято на усилители? И где массы прикручены?
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
Fox_y, напругу на усилы пусти через кондер!!!
странно както,удвоение частоты поворотника явный признак перегоревшей лампы,либо обрыва,но как это привязать к отбору мощности ищё непридумал.но вот раздел с автозвуком исчё вроде незакрыли
