Еле греется мотор и печка
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Еле греется мотор и печка вывод темы на печать
McMurphy
Авто: ВАЗ 21011, 1979г.в., ВАЗ-21100, 1999 г.в. 8 кл, 1500, карб.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 11:11
Машина не так давно, заменил тосол не совсем по инструкции - не снимал с карбюратора отводящий шланг.
Обнаружилась проблема: сейчас мотор плохо прогревается - в основном температура градусов 70. Грею до 50, еду, при движении грееться до 70 градусов примерно. Если на ХХ прогреть до 85, то при движении все равно охлаждается до 70.
Печка еле греет - ставлю регулятор температуры на самое мощщное и обдув на самое большое, если поездить подольше, то салон немного подогреется, а так - холодно - воздух идет еле теплый.
Шланги термостата трогал - при прогреве нижний шланг холодный, верхний становиться реально горячий, жжотся, затем прогревается и нижний, но не очень сильно.
Шланги к печке теплые, но не очень горячие и разной температуры - руке заметно.
Трогал блок цилиндров - реально, температура градусов 70, т.е. указатель температуры не врет.
Кто может знает - что за хрень?
Вроде прогрев трубок указывает на то что термостат работает, т.е. вначале грееться на малом круге, если бы не переключалось на большой, двигло бы перегревалось тогда, а оно холодное.
А если воздушные пробки, то надо машину под уклон мордой вверх ставить или лучше слить и перезалить тосол?
Датчик на потолке часто жужжит, ссабака!!!! Особенно когда заводишь и в первое время езды.
Но климат контроль вроде работает - осенью когда было не так холодно и двигло нормально грелось, при нагревании салона в положении вентилятора "А" обдув отключался.
Всех с новым годом и рождеством!!!!
Пешеход бывает или быстрый, или мертвый Smile
Последний раз редактировалось: McMurphy (10 Января 2008 11:21), всего редактировалось 2 раз(а)
McMurphy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 11:17
Скорее всего термос открываецца раньше, чем нужно.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 11:41
заклинивший термос... в топку...
мое предположение...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
McMurphy
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 12:48
Если покупать новый термос, то какого производителя? И еще - была тема про 5-ти и 6-ти дыровые термосы, ( http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100887) у кого какой?
У меня вроде старого образца, во всяком случае выглядит не так как в той теме на приложенных фотках...
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 13:29
McMurphy
У тебя(раз карб)стоит термос девяточный,его и бери,а там как хочешь-нового образца или старого...
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 13:30
Проверь заслонку, двигается или нет. Ну и я бы на твоем месте систему на 6ти дырочном собрал.
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
McMurphy
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 16:08
А как заслонку проверить?
Когда выставляю разную температуру, а скорость обдува не меняю, то температура воздуха дующего от печки меняеться - это я по осени рассказываю и по ранней зиме - тогда оно заметно было, щас двигло полухолодное и слабо заметно.
McMurphy
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 10:01
Короче, компостировал моск термостат. Поставил новый, такого же типа как и был - все зашибись! Мотор греется нормально, в салоне тепло.
До заслонки добраться не сумел - попробовал отжать защелки на центральном дефлекторе (или как там он), справа отжалась, а слева закусила, ссабака! Но вроде руке ощутима разница в температуре, когда крутишь регулятор.
термос поставил финский, не помню как называется, 145 рублей. Кроме него были еще вернет - 140 вроде, владимирский 160 или 150, и по 140 какие-то. Предлагали медный (польский) за 260 примерно, че-то западло стало такой покупать.
А насчет 6-дырового... так у меня в копейке на стандартном термосе ташкент был, без шапки при -20 ездил, так что не знаю - какой смысл с ним изгаляца... если только десятка сама по себе холоднее копейки?
Blacksmith
Авто: ff2-2007, 3 door hatch back, comfort.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 11:12
Зря. 6 дыр более грамотно поддерживают температурный режим. Экономия и бензина и ресурса. ИМХО
Будет весело и страшно
Будет больно и смешно...
Blacksmith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тест-пилот
Авто: BMW F25 3D+mazda2
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 11:31
конечно - ну ты сравнил
тест-пилот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
AndryK
Авто: ВАЗ-2111 16 1.6
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 16:09
Примерно такая же беда:НО
на холостых прогревается нормально( на 25 мин при -20 оставишь-даже иногда карлсон вкл.)
Но из сопел воздух еле тёплый.(заслонку проверял)
Проскочишь участок км3-4 со скоростью >70ти - начинает жарить.
И работает нормально до первой пробки или стоянки.
Что это за беда?
AndryK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 16:15
AndryK писал(а):
Что это за беда?
Плохая циркуляция ОЖ через радиатор печки. Как вариант мало ОЖ. Или Доп помпу ставить.
2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
GVG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 16:19
Скорее всего уровень ОЖ надо проверить...
AndryK
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 16:21
GVG;Рефулер уровень проверил в первую очередь (даже чуть выше резинки)
Рефулер
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 17:29
Ну тогда помпа или радиатор отопителя.
Рефулер
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 17:31
AndryK
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 17:34
И? Какие рекомендации?
AlexeyQ
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 21:57
Свои пять копеек...
Описывал я свои страдания по поводу замерзания в салоне. По осени вкрывалась печка, но ничего криминального не было обнаружено, кроме кучки листиков. Был поменян термос, на 6-ти дыр. со всеми патрубками. Температурный режим стал стабильный, но в салоне так и осталось холодно...
В эти выходные купил ДААЗовский радиатор отопителя (люминь). Собрался с духом, и снова разобрал печку (ох и противная процедура).
Сейчас в салоне Ташкент.
А стоял радиатор MS-Germany. Скорее всего заводской, вряд ли туда до меня лазили...
AlexeyQ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 22:13
Первый раз слышу что с завода такое ставят. Вероятно все таки лазили.
AlexeyQ
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 22:37
GVG
Может быть... но редкостное г....
Даже сравнивая два радатора, по сравнению с ДААЗом: прямые толстые, редкие пластины
GVG
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 22:44
Как и медные, некоторые уже попали на это, в теории медь лучше, но на практике (исполнение подводит) все наоборот.
McMurphy
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 10:53
Спасайте, кто может!!!!!!
Что за хрень - непруха просто.
Потек один из шлангов, который ведет от печки, причем потек не тот конец что у печки а тот, который ближе к термосу.
Затянуть пробовал - даже не проворачиваеться - хомут закручен намертво. Обрезать и надеть нереально - не хватит длинны, думаю.
Придется снимать другой конец с печки - а это большой гемор? Печку надо для этого снимать?
Или второй вариант - разрезать этот шланг посередине, выкинуть честь шланга где протекает, вставить кусок трубы, и кусок нового шланга. будет ли кородировать труба в этом случае, не забъет ли ржавчина с нее помпу и т.п.?
Че-то ж#@а с машиной... не одно - так другое Sad
...Так надо ли снимать всю печку для замены того шланга идущего от нее и насколько это сложно? Или можно и так добраться??
Если есть фотки или ссылки - кидайте.
Заранее благодарен.
sevaru
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 13:54
McMurphy
ИМХО это лехче:
В моей таким образом "врезан" гидроник в малый круг системы охлаждения.
Тока чем больше стыков, тем больше потенциальных мест для утечек ОЖ. Но если все зделать по уму, то вероятность утечек можна свести к минимуму.
А че она будет корродировать и ржаветь та? В ОЖ содержицца куча антикоррозийных присадок. Так что ничего не будит ИМХО.
А вот этого есчо не знаю, не доводилось. И, надеюсь (3 х тьпфу), есчо долго не узнаю. 8-)
McMurphy
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 15:32
Сейчас повнимательнее посмотрел машину.
Немного не так все понял сначало.
Течь была на месте соединения нижней (толстой) трубки от расширительного бачка и другой трубки (там типа тройника) которая идет к печке. Оказалось - очень ослаб хомут, трубка прямо рукой легко крутилась на "тройнике". Поставил другой хомут, подтянул.
Шланг на ощупь вроде не лопнутый, попробовал сдуру снять, похлестал тосол из печки, срочно одел шланг на место.
Протер тряпкой. Подождал, пощупал - вроде не течет больше.
Вопрос в том, что если лопнул "тройник", то тут уже не изгалишься со срезанием шланга и вставки обрезка трубы, т.к. он уходит вглубь кузова, там не хватит свободной длинны шланга.
Короче буду смотреть.
McMurphy
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 18:18
И еще вопрос...
А сколько тосола вмещается в печке?
Это типа если аккуратно слить его из бачка и печки, и посмотреть (заменить) шланг целиком, с герметиком..
