Задолбало. Заменил датчик кислорода.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задолбало. Заменил датчик кислорода. вывод темы на печать
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 10:45
После замены датчика кислорода - началось. Ездишь две недели нормально, затем загорается чек - ошибка (низкий уровень с датчика кислорода). Сбрасываю клемму с аккума. запускаю, горит чек - ошбка ПЗУ, выключаю зажигание. вклчаю - все ок. Две недели - ок. Затем по кругу. И так уже 4 или 5 кругов.
Где капнуть ?
Если вещь не поломана, не чините её.
WG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
biw
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 13:04
посмотри для начала разьем датчика, может контакт слабый , но думается что сам датчик может с браком
biw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 02 Января 2009 13:38
смотрел - воткнут до щелчка
JA_KILLar
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 02:05
Подделок хватает.Попробуй другой, если тоже, придётся копать глубже.
JA_KILLar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 02:09
Посмотри массы рядом с контроллером!
Если кто-то с кем-то где-то ....
Andrewlawer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 04 Января 2009 02:05
Если мозги Бош 1.5.4 и прошивка из первых, то возможен глюк прошивки. Начинает анализировать сигналы с ДК раньше, чем он нагрелся и начал работать. Прошивка вроде заканчивалась буквами F5.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 22:14
у меня сегодня чек загорелся и на БК ошибка вылезла: "ДК до нейтр. не активен". Что это значит? Ошибку стираю, а она снова появляется.
Моя Лада рвёт как надо! )))
александр21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 12:31
По момему ответ на вопрос ясен сам собой - поменял - появилась ошибка. Если ничего не трогла больше - то ответ на вопрос - датчик Ге. Правда нужно уточнить - а по какой причине начал менять?
Alexod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 13:57
заменил по причине - БК показал ДК не активен
да и пробег был под 50 тык ( с учетом перегрева нейтрализатора из-за выхода МЗ )
завод рекомендует менять ДК на 75тык
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 14:04
Тогда промерь напряжение на самом датчике - прибором, если действительно низкое - то меняй датчик, если в норме по прибору - надо смотреть цепь - может где то падение из- за фиговых кантактов.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 14:59
С ДК не всё так однозначно. Может быть банальный подсос воздуха.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
александр21
Сообщение Добавлено: 06 Января 2009 22:06
а как открутить ДК. У меня на старой с 2004 года настолько прикипел, что хз как его открутить. Пробовал простым рожковым ключом. не получилось. Автогеном греть?
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 10:48
как открутить ДК.
отреж провода и накедным ключем
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 14:25
Только так отрежь, что бы потом припаять можно было. Дк может быть абсолютно исправен.
ДК окткручивается на горячем нейтрализаторе.
С уважением
Сергей
Tom669
Сообщение Добавлено: 07 Января 2009 14:48
ДК откручивается пока он горячий, т.е. сразу после езды.
Отрезать и потом паять провода нельзя, потом можно смело в помойку. Причиной ошибок может быть недостаточное давление топлива (сетка или бензонасос), подсос воздуха во впуск или неисправность самого ДК. То, что пишут про срок службы ДК 75 тык не совсем верно, при нормальных условиях эксплуатации авто ДК служит по 250 тык. Чтобы точно определить умер ДК или присутствует какая другая неисправность надо делать диагностику, а не менять датчики в слепую.
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 12:12
В жару, при длительном стоянии в пробке, при включении вентилятора появляется ошибка "Низкий уровень сигнала датчика кислорода". Потом сбрасываешь и все нормально до следующей пробки. Что подскажите?
Bosch21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 12:24
Bosch21124 писал(а):
Что подскажите?
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=3578888&highlight=#3578888
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 12:57
Понял, спасибо. Буду массу проверять и доделывать.
