Link-in
Авто: ВАЗ 21093i январь-4, ГБО 98г.в. пробег 180т.км
как садишься в холодную машину зажигание включаю кгорит только стоп и аккамулятор зарядка, а масло и инжектор не горит, ровно как и лампочка уровня топлива в баке(когда его мало) по мере катания в день часа два три.... номрально все говорит .... при зажигании как и должно быть загорается и тухнет при заводке...
в чем проблема куда смотреть ? ну хоть в какую ветку проводов?
J_rockiN
Link-in писал(а):ну хоть в какую ветку проводов?
В ту, какая к приборке идет. На крайняк - разъем ЧЯ...
Link-in
ну и там и там счупал трогал везде, вроде нормально сидит и на реакцию "трения" не реагирует
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
наука о контактах. По хорошему - брать эл. схему, смотреть общие провода для этих ламп. Ну а потом уже разъемы, преды...
