Motistuta
Predator писал(а):Елена , я думаю что ДМРВ вам поменять всёже придётся тк эта "болезнь" склонна прогрессировать. Регулировкой СО можно скорректировать но через какоето время оно уйдёт, к томуже уводить регулировку СО бесконечно нельзя,есть предел регулировок
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А мне тоже кажется что проблема в ДТОЖ. У меня когда провод порвался, машина летом фигово заводилась. Но у меня комп и я сразу нашел проблему и устранил :cool:
Есть комп?
Елена
привет!
Пока проблемы с машиной, слава богу, ушли....
Так что можно ездить совершенно спокойно и радоваться, что не всё так плохо!!!!!
Но если придётся поменять датчик, значит этого не миновать...
Но пока всё закончилось регулировкой СО...
Пока.
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Всех с Новым Годом!!!!!!!!
Сегодня,наконец-то протрезвев,решил завести свою ласточку,развести друзей по домам.Но........
Тема конечно -
Не ругайтесь!
Короче,свечи заливает,не успевает завестись.Есть свечи А17,есть NGK.Не хочет,ни на тех,ни на тех.
МЗ - рабочий, ВВ провода тоже.
Газ в пол,тоже не заводится.Акум заряжен.Стартер крутит.
И как же,блин,её завести теперь?
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
ХЗ конечно, но попробуй газ в пол, и медленно отпускать при этом крутя стартером.
dabad
Engineer09 писал(а):ХЗ конечно, но попробуй газ в пол, и медленно отпускать при этом крутя стартером.
Не,не вариант.Свечи сразу заливает
Engineer09
А искру не проверял? Хотябы схватывает при прокрутке стартером?
dabad
Engineer09 писал(а):А искру не проверял? Хотябы схватывает при прокрутке стартером?
Схватывает,искра есть.
Я думаю из-за не качественного бенза 92 на Лукойле.
Вот теперь надо как-то завестись и заправится на Киришах
Хотя может и не из-за этого
J_rockiN
Попробуй со снятой фишкой ДТОЖ.
dabad
J_rockiN писал(а):Попробуй со снятой фишкой ДТОЖ.
Пробовал
Zibnow
dabad
Человек 1 писал(а):dabadа с галстука?
Да попросить некого......
Бл*,целый день проеб*лся с ней,так и не завел.Стартер крутит и не заводится.
Свечи менял,сушил.МЗ поменял,все равно не хочет.БК ошибок не выдает никаких.
Начался новый год,блин.....
epatazh
Авто: Управляю мечтой
с толкача попробуй.
другу еще помогало снимать клемму с акума минут на 5.
dabad
И чего это дает?Не понимаю
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
если на бензин думаешь,дак и плесни нормального + ацетон гр.50 на 10л.
Сам же пишешь, что ослинной мочи заправился! Машина постояла,октановое число упало...
yui
Авто: ВАЗ 093i
У меня тоже самое. Все свечи залиты. Поменял на другие - сразу завелась.
dabad
yui писал(а):У меня тоже самое. Все свечи залиты. Поменял на другие - сразу завелась.
Дак и я менял,и нифига.......
dabad
А потом,заводилась сразу?
ТЕВ
попробуй сечи выкрутить и продуть цилиндры с тапкой в пол, затем уже вкрутить сухие свечи.
bmp-1
Авто: прЕора 2008
ТЕВ писал(а):попробуй сечи выкрутить и продуть цилиндры с тапкой в пол, затем уже вкрутить сухие свечи._________________
также делал у себя.....просто крутануть стартером при выкрученных свечах......потом сухие свечи поставить
dabad
ТЕВ
bmp-1
спасибо,попробую.
Сейчас аккум поставил заряжать,совсем разрядил после неудачных попыток завести
Сколько и каким током его надо заряжать?
jam!
Авто: Ford Mondeo III 2.0, 2006г / ЗАЗ 968М, 1981
как успехи?
было недавно такое, залило свечи в мороз. с галстука не завелась, только пострелала немного. после вкручивания сухих свечей, завелась сразу.
dabad
jam! писал(а):как успехи?
Да п*здец
Поставил сухие свечи.Поменял ВВ провода.Менял МЗ (у меня их 2).Подзарядил аккум.Продул цилиндры.Завелась,и сразу же заглохла.Потом не заводлилась,только стартер крутит.Я уже х.з. че делать
Покупать новые свечи опять?Дак я А17ДВРМ только на той неделе купил.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
dabad писал(а):Завелась,и сразу же заглохла.
Может бензонасос косячит? Давление в рампе померить.
ТЕВ
GSVNN писал(а):Может бензонасос косячит? Давление в рампе померить.
или РДТ
